查看: 2553|回復: 15
遙控車用飛機遙控DSX9跟飛機用接收?
發表於 2011年4月17日 06:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我本來是用美國手玩遙控飛機,用DSX9遙控器,
請問可以用飛機的接收(AR6110e or 橘子接收(塑膠殼)嗎?
有幾的地方不太清楚:
1:是否一定要加長天線?飛機的2.4g天線都很短,雖然有長天線版本,
不過比較貴,不考慮,把天線藏在機收盒中,是否可行?
2:油門該如何設定?我是美國手,搖桿也是美國手,打算用日本手的設定,用右手來控制油門,左手的左右(副翼)控制方向,所以只要右邊搖桿置中,對頻,這樣就可以嗎?
小弟也來衝一下人氣
(以解決)求CC-01
發表於 2011年4月17日 06:56 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 yada2222 的帖子
小弟先前用DX6i跟AR6200試過,效果其實不錯喲!
1.就跟在飛機上或是電直上的接收注意事項完全一樣,不需特別將天線做啥處理。
2.看您希望如何設置法,那就把接收那兒的接法做些調整。
小弟是接在攀岩車上,用Elev跟Ali在控制車子,因此,電變油門接在Elev,轉向接在Ali上頭。
如果您要變成日本手,那就是轉向一樣在Rud,油門接在Elev上咯!
 樓主| 發表於 2011年4月17日 07:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ArchSun 於 2011年4月17日 06:56 PM 發表
小弟是接在攀岩車上,用Elev跟Ali在控制 ...
感謝您的回覆,這樣如果把油門設定在升降舵上,那不就能設定油門曲線,只能設定大小動?
其實要用哪種設定我也很困擾,因為我是美國手,本來希望左手控制油門,
可是左手的上下沒彈簧,還想過用左手的左右來控制油門,不過覺得這樣太不直覺。
我先這樣玩玩看好了,看習不習慣。
發表於 2011年4月17日 07:54 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 yada2222 的帖子
呵呵,小弟接的是攀岩車,比較沒有注意油門曲線方面的講究,只是這樣接覺得比較直覺、順手。
小弟也有試過用左手油門接,不過中立點不是很好抓!
即使將控上面的簧片換成有凸起的,讓搖桿移動時會有一段一段的感覺,還是不大好抓中立點,所以後來乾脆改成升降跟副翼來控了。
發表於 2011年4月17日 08:02 PM | 顯示全部樓層
可不可以用AR6110e or 橘子接收跟遙控器的系統有關,要DSM2的才能用,DSMJ的就不行,跟美國手,日本手無關
1,短天線就可以了
2.油門要關到底再對頻
發表於 2011年4月17日 08:30 PM | 顯示全部樓層
我是用dsx9玩車,
我的左手有彈簧,
設定model 2
和一般車用板控一樣。
GMT+8, 2026年2月25日 08:19 PM
