查看: 1764|回復: 4
第一次做唧筒~~請教~~~~~~~
發表於 2011年4月17日 11:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟第一次嘗試做唧筒,預計容量200ML,整個行程初步設定200MM。現在已經安裝完畢,12福特電壓下單次行程時間大約10秒,個人感覺太快了,看來需要重新設計減速組。為了少走歪路,特來請教一下對於這個行程的唧筒,單次行程多長時間設定較為合理?
還是搞不楚清如何接線
為了24號 趕緊吊起來
發表於 2011年4月17日 01:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 puttin0157 於 2011年4月17日 11:51 AM 發表
小弟第一次嘗試做唧筒,預計容量200ML,整個行程初步設定200MM。現在已經安裝完畢,12福特電壓下單次行程時間大約10秒,個人感覺太快了,看來需要重新設計減速組。為了少走歪路,特來請教一下對於這個行程的唧筒,單次行程多長時間 ...
10秒 是12v全速直接運轉
嫌太快 可以改用 電調ESC 來推 就解決了
快慢要看你的潛艇大小來決定
200ml 的容量問題 只要能讓你的潛艇潛入 1.5 - 2 米深就夠了 太大是沒有意義的 畢竟已經超過 水下無線傳輸 和 防水耐壓 和 視覺 所帶來的問題
發表於 2011年4月17日 11:56 PM | 顯示全部樓層
您是裝上唧筒測試還是 照片上機件測試
假如您只用照片上這組機件測試 請裝上唧筒再測試
磨擦力有分 瞬動磨擦力與動態磨擦力  瞬間活塞推動力 與 活塞作動時的力量 前者所需力量較大
當你裝上唧筒之後 o環活塞與筒壁間就會開始產生磨擦力 這時馬達開始吃重力 速度會變慢 當馬達力道小過於磨擦力 當然馬達就推不了活塞 而假如馬達力道大過活塞一點點 馬達所需電流會增加 造成馬達負擔太大 產生高溫
最理想的範圍是 在唧筒內的活塞 吸水排水 馬達都可以在我們要的安培數內 最簡單的測試就是 唧桶推完全部行程不會燙手
假如你活塞在唧筒內所測出的行程 如你所說 12V 10秒  那表示你馬達力大大的超過磨擦力 您可以裝一個電子變速器來調整馬達轉速 使速度變慢 再不然就將伏特數降低
吸水快 船體能快速沉浮 但比較難控制船吃水深淺
吸水慢 則相反之
發表於 2011年4月18日 07:30 AM | 顯示全部樓層
阿郎, 我可以給你按 一個 "讚" 嗎!!!!
發表於 2011年4月18日 09:37 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 julia0826 的帖子
我腦袋裡面的東西 都是你跟老師所輸入ㄉ
GMT+8, 2026年3月8日 06:57 PM
