查看: 2052|回復: 2
分享:新手如何在RF G3、G4上調整對應氣象局發佈風速呢?
發表於 2011年4月13日 09:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
^^ 一樣是左岸文章,內容如下:
在G3中有一個風速單位是MPH,最大爲50MPH,那麽就相當于80公裏/小時,查了風級表,有9級風.恩,怪不得在模拟器裏調成50MPH時,飛機逆風時就再也飛不回來了.
速度單位的換算關系如下:
1 mph = 1.609344 km/h
1 km/h = 0.6213712 mph
MPH大家都俗稱“邁”,在國外是“英裏”的意思。
咱們車上的速度表都是以KM來顯示的,國外是MPH。
而咱們好些人确老愛說車速爲多少多少邁,這就不對了,按上面的公式換算一下就知道時速是多少公裏了。比如說“我當時速度80邁”,實際上已經128公裏了。
常用速度單位
m/s (米 每 秒)
MPH = Miles per hour (英裏 每 小時)
KPH = Kilometers per hour (公裏/時, 千米/時)
knot 節 (船速,=哩/小時)
kts = knots per hour 節(海裏/小時)
mach number 馬赫數
常用快速換算
1 m/s = 0.279 KPH = 0.449 MPH
1 MPH = 1.61 KPH
1 knot = 0.5144444 m/s = 1.152 MPH = 1.85 KPH
mach number = object speed / sonic speed
kts = knots
1 mach number = sonic speed
本文引用地址:http://www.w1wmx.com/article/2008/0412/article_83.html
作者:tttoy2man
原文:mph 單位 在G3 中的含義([url]http://www.w1wmx.com/article/2008/0412/article_83.html
)[/url]
依小弟拙劣的數學換算
1mph=0.447.......多 公尺/秒
所以,新手手邊如果有模擬器,出門外飛看氣象局發佈3級風/5 公尺/秒
你可以試著在模擬器上設11mph飛看看(5公尺/秒  除  0.447 公尺/秒)
飛看看…炸不炸機就大至上知道囉
上訴如有誤,請指正,誰叫我大字不識幾個…
上一篇:關於G5頻道設定的問題--使用遙控器是華科爾-2801
下一篇:XTR設置搞不定.. 急!
發表於 2011年4月13日 12:57 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 harrycomm 的帖子
我們公司的汽車改裝部門使用最多單位換算,因為美規車就是使用北美地區慣用的單位,例如:距離與速度相關的英哩、扭力的呎磅、壓力的PSI. 對應於公制的公里、扭力的公斤米(或牛頓米)、壓力的BAR.
其實速度的單位換算以最常用而言,只要熟記 1英哩 = 1.6公里就夠了。
上述例子可以自行計算: 5公尺/秒 = 5公尺 x 3600秒 = 18000公尺 / 時 = 18公里 / 時,(18公里/時) / 1.6 = 11.25 英哩/時
還好時間單位沒有英制與公制,否則又有得算了
發表於 2011年4月13日 01:33 PM | 顯示全部樓層
感謝分享實用的資訊~
GMT+8, 2025年12月31日 02:15 AM
