樓主: yamaimo1025
風箏可以拿來改成飛行傘嗎?
 樓主| 發表於 2011年4月11日 10:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 relliklin 於 2011年4月11日 05:59 PM 發表
山藥大又要改興趣了嗎XD~
無動力的東西覺得很美勒.....
看風景又玩無動力,真是享受>....
發表於 2011年4月12日 07:50 AM | 顯示全部樓層
無動力傘的傘型設計,和動力傘或風箏不同.無動力傘可以加動力在平地飛,但是動力傘要上山飛無動力很吃力.
就小弟瞭解,國內似乎還無人成功過,期待ㄛ.
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5 您真的很給力!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2011年4月13日 09:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 arthur 於 2011年4月12日 07:50 AM 發表
就小弟瞭解,國內似乎還無人成功過,期待ㄛ. ...
主傘的部份應該是不同的,上網找了一下資料,
動力傘的部份:
從傘翼設計上,動力傘主要分休閒傘和競賽傘兩大類,休閒傘的主要特點是:安全係數高,起飛和降落容易掌握,飛行速度較慢,一般為20至30多公里/小時,飛行中不易出現傘翼塌陷等現象,當遇到傘翼塌陷時也很容易排除,初學者必須從休閒傘學起。競賽類傘翼設計中減少了進氣口數量,改變了翼型厚度,傘翼阻力減小,主要特點是展弦比大,飛行速度快,抗風性能好,操縱更靈活,但飛行中遇到擾亂氣流時容易出現傘翼塌陷和折翼現象,只有飛行經驗豐富,達到一定技術水準的運動員才可以飛這種競賽傘。
翼型傘衣
翼型伞衣,也称伞翼,是滑翔伞产生升力和承受载荷的主要部件。翼型傘衣,也稱傘翼,是滑翔傘產生升力和承受載荷的主要部件。
伞衣的形状、面积以及与气流相对运动的速度,对升力的产生有很大的影响。傘衣的形狀、面積以及與氣流相對運動的速度,對升力的產生有很大的影響。
翼型伞衣由上翼面、下翼面和沿翼展方向有规律分布的数十个成形翼肋构成。翼型傘衣由上翼面、下翼面和沿翼展方向有規律分佈的數十個成形翼肋構成。
上下翼面与翼肋缝合,形成特定的伞翼形状。上下翼面與翼肋縫合,形成特定的傘翼形狀。
伞衣前缘按照翼肋的横向排列,构成一定尺寸的进气口。傘衣前緣按照翼肋的橫向排列,構成一定尺寸的進氣口。
由于伞衣后缘是完全封闭的,所以上下翼面与各翼肋之间便形成了一个个用于储存空气的气室。由於傘衣後緣是完全封閉的,所以上下翼面與各翼肋之間便形成了一個個用於儲存空氣的氣室。
当伞衣与空气做相对运动时,空气由进口进入气室,因伞衣后缘封闭而不能排出,在空气冲压力作用下,伞衣内腔产生一定的压力,使这种柔性伞衣保持一定的刚性和形状。當傘衣與空氣做相對運動時,空氣由進口進入氣室,因傘衣後緣封閉而不能排出,在空氣沖壓力作用下,傘衣內腔產生一定的壓力,使這種柔性傘衣保持一定的剛性和形狀。
为了使进气口便于空气流入,每片翼肋的进气口部位都缝有具一定硬度、光洁挺括的塑料加强片。為了使進氣口便於空氣流入,每片翼肋的進氣口部位都縫有具一定硬度、光潔挺括的塑膠加強片。
在翼肋上的不同部位,还开有大小及数量不等的圆孔,目的是使各气室间的空气可沿翼展方向流动,用于平衡整个伞衣内部的压强,以利于保持整个伞衣形状,避免伞衣充气时因部分受力不匀而塌陷。在翼肋上的不同部位,還開有大小及數量不等的圓孔,目的是使各氣室間的空氣可沿翼展方向流動,用於平衡整個傘衣內部的壓強,以利於保持整個傘衣形狀,避免傘衣充氣時因部分受力不勻而塌陷。
 樓主| 發表於 2011年4月13日 09:35 AM | 顯示全部樓層
找了幾個車台的照片.....
發表於 2011年4月13日 11:19 AM | 顯示全部樓層
真正的辣妹出現,太讚了.RC飛行傘,請參;http://www.rcparamodels.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=46&Itemid=68
[ 本帖最後由 arthur 於 2011年4月13日 11:22 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月13日 11:54 AM | 顯示全部樓層
原帖由 arthur 於 2011年4月13日 11:19 AM 發表
給你10個讚~~~~
GMT+8, 2026年4月4日 04:01 AM
