DS510 VS HS 5245 in TREX 500 ESP
我有兩台 TREX 500ESP 螺距及油門設定一樣,其他也沒特別設定,其他規格如下:再做 3D 動作,比如前後翻, B 機
明顯比 A 機還要頓,從規格來看 5245 比 DS510 慢 0.01 s(6V),有差這麼多嗎? 還是 HS 5245 老化了,所以頓了,
如果是這樣,甚麼方法可以測出伺服機是否老化呢?
DS510 x3 ( 簡稱A 機)
Battery = Align 2600mA 40c
電變 : Align 60A
Motor : 舊型 500 全黑
Gyro 611+BL251
HS5245 x3 ( 簡稱B 機)
電變 : Align 60A
Motor : 舊型 500 全黑
Gyro 611+BL251
HS-5245
●輸出扭力:4.4kg.cm(4.8V)
5.5kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.15sec/60°(4.8V)
0.12sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:32.4 x 16.8 x 30.8mm
DS510
●輸出扭力:3.7kg.cm(4.8V)
4.6kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.13sec/60°(4.8V)
0.11sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:35.0 x 15 x 29.2mm
●重量:25.9g
●1520μs寬頻系統 |
▼ 下一篇:新手一問MCPX零件.....哪買....有庫存...MSR伺服可上嗎...▲ 上一篇:
