查看: 1348|回復: 3
請教dx6i 陀螺儀設定問題
發表於 2011年4月3日 05:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
dx6i
GYRO
RATE           SW-F .MODE
0:61.0%        NORM  0
1:0%             STUNT 1
黑色部分是表示鎖定與非鎖定嗎?
請問紅色部分是代表什麼?
那 SW-INH  與SW-GYRO  又表示什麼意思?
上一篇:新手請教!遙控器長時間不用將電池取出,內部設定會跑掉嗎?
下一篇:120sr+dx6i之設定求助
發表於 2011年4月3日 06:36 PM | 顯示全部樓層
您這問題我有點心得,不過我也是剛接觸,如有熟手大大知道不對再拜託指正。SW=switch 切換 的意思,你可以解釋為開關。
RATE           SW- F .MODE(以「GEAR / F.MODE」撥桿來切換模式)
0:61.0%        NORM  0
( 0 、撥桿在 GEAR、走 油門、螺距 曲線 裡的 NORM 曲線)
1:0%             STUNT 1
( 1 、撥桿在 F.MODE、走 油門、螺距 曲線 裡的 STUNT 曲線)
另外我可以請問您為什麼「0」您設 61%、「1」卻設 0% 呢?因為如一開始即撥到,遙控器一開就會嗶嗶叫,所以一開始都要先撥回 Gear。這樣說來 F-MODE 就變啟動了,啟動前 比 啟動後 低... 是有什麼特殊考量嗎?
如果你在SW的地方設定以 FLAP / GYRO 來切換,那這樣 0 NORM 與 1 STUNT 就不見了。也就是您所說的「SW-GYRO」的意思,說明書上說若選這個,就不會分走油門螺距中的 N 與 S 了。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年4月4日 04:00 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月4日 12:21 AM | 顯示全部樓層
因為我以為
RATE           SW-F .MODE
0:61.0%        NORM  0
(0是鎖定模式)
1:0%             STUNT 1
(1是非鎖定模式)
而我停旋時那些切換開關都保持0的位置  沒去跟動
因為我還不是很了解意思
網路上除了一些基本設定外...也找不到比較詳細的設定
發表於 2011年4月4日 12:51 AM | 顯示全部樓層
其實你的設定也可以,這看個人習慣,也可變成 0 啟動、1 為不啟動。不管是撥1還是0,都只不過是switch開關,沒有硬性規定。我會設 0 不啟動、1 啟動純粹是在華牌2403的習慣而已。
至於這裡我會這樣設還有另一個考量:就是我習慣在陀螺儀較鈍的70%,來跑NORM曲線飛室內;讓比較敏感的100%走STUNT曲線飛戶外。為了方便所以我這樣設。
但是請注意,若是在 MIX 裡面,你是以 ELE D/R 或者 AIL D/R 來做為切換開關,那遙控器預設是 0 為啟動、1 為關閉。也就是說,假設你以 ELEV D/R 撥桿 來做切換開關,撥桿必須在 0 的位置 才會真正啟動 MIX。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年4月4日 04:17 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 06:59 PM
