查看: 1676|回復: 14
4#6 bell 問題 油門上升時 機頭會向左擺
發表於 2011年4月2日 03:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始玩的時候還好很穩 現在還是很穩啦 但今天發現 油門上升時機頭就會跟著向左邊擺
這是正常的嗎 還是陀螺儀的問題  我用2603 可以調整陀螺儀嗎?
上一篇:這小鬼.... 厲害!
下一篇:solo 伺服器設定問題
發表於 2011年4月2日 07:15 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 van6836van 的帖子
4#6 BELL? (2428接收?)
請調接收上面的 SENSITIVE 旋鈕,
往"+"方向調一點,可提高鎖尾能力
至於用控調整嘛...四動接收好像不行,
我試過用 2801 調(配 2406C),
可調(因為設了快捷鍵),但完全沒用
發表於 2011年4月2日 09:37 AM | 顯示全部樓層
頭朝左擺,那就是尾輸出不足了
檢查你的尾傳齒及中傳齒吧,應該是掃了,有跳齒才會這樣
 樓主| 發表於 2011年4月2日 10:51 AM | 顯示全部樓層
尾傳齒及中傳齒 有圖嗎 或者是零件的網頁  謝謝
發表於 2011年4月2日 01:17 PM | 顯示全部樓層
請參考以下網址,不需要存檔啦,反正多拆幾次就知道了
http://www.walkera.com/cn1/4-6/4-6/b.jpg
1.圖中編號53的小傘齒、78與90號的傘齒,尤其是90號的。
2.檢查53號小傘齒與78號的傘齒與傳動軸的結合狀態,90號傘齒
與尾翼軸(編號83)結合後不合鬆動、空轉。
3.會偏左請參考分解圖,編號68尾舵機固定件稍微往機頭方向
動,或是調整尾拉桿,將長度慢慢縮短(一圈一圈這樣調)。
您應該有摔到,不然不會這樣子的。
 樓主| 發表於 2011年4月2日 01:26 PM | 顯示全部樓層
是有摔到 但不是重摔大概50公分的高度 因為買新電池 可是新的電池好像接觸不良 停旋到一半突然斷電 所以就...掉下來了
GMT+8, 2025年12月5日 07:20 PM
