查看: 15697|回復: 34
[MSR+DX6i篇] 全參數設置一覽:混控、曲線、行程 等 設置
發表於 2011年3月28日 10:23 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
油門、螺距曲線 設定
13樓透過螺距設定,有助於MSR飛速。
混控 設定
其他樓:混控測試與設定解說。
7樓解決MSR前飛疾衝時,高度下掉的混控設定。
5樓:解決MSR轉向時,「左前右後」的不平設定。
陀螺儀 設定
5樓陀螺儀的設置,替MSR再增加一段大小動變速
D/R expo. 與 Travel adj.
4樓D/R expo. 與 Travel adj. 的配合效果
DX6i 在 MSR 上自設之參考參數:(更新於 2011/5/24  8:50pm)
這是目前綜合起來自己使用的 DX6i 之 MSR 數據,並附上 MSR飛行時間所耗的電壓另外也綜合了若MSR穿上機殼後的不同設定與修正參數。每個項目都有 中文翻譯 與 設定用意,歡迎參考。
DX6i 中文說明書較完整版
之前為了找DX6i的設定,爬了文之後發現有些到了「5.3」後就被卡掉了,又或者找到的是根據熱心翻譯者去蕪存菁的刪修。後來我因好奇想研究到底GYRO是做什麼的而找到了上面的版本(GYRO的介紹正好在5.3之後,才會上網再搜尋),後來無意中找到了這版本,有些名詞也翻成繁體中文的習慣,分享一下。(若無法開啟網頁多連一兩次即可,可能是微軟伺服器小當的問題)
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年8月30日 05:51 PM 編輯 ]
請求教學CB-100電池並連充
請問~電動直昇機有油門安全裝置嗎?
發表於 2011年3月28日 11:09 PM | 顯示全部樓層
是为控制手感来改变参数的,你在模拟器调一下也能感到确实的变化,每台实机的性能参数都不同,数据值你自己摸出个最顺手就是啦。
發表於 2011年3月29日 12:51 AM | 顯示全部樓層
您必須先去了解各自的意義,就會知道它們的關係 ^^
原帖由 AwAirwolf 於 2011年3月28日 10:23 PM 發表
問題一:
D/R expo.  => ELEV => 100% +25%
Travel adj. => ELEV => 100%
SERVO 最大行程量 100%
大小動控制最大 100%
EXP +25% 近搖桿中間的反應值會比較少
Travel adj. => ELEV => 125%
SERVO 最大行程量 125%,第一個差異
大小動控制最大 100%
EXP 0% 搖桿反應呈線性,第二個差異
至於 EXP 0% 跟 +25% 或 -25% 差在哪?
您設了之後,起飛做停懸的動作,應該就知道差在哪了  XD
(修正手感不同)
TRV ADJ 則是設定舵機的最大行程量
D/R expo.  => ELEV => 100% -25%
則最後的修正值,ELEV會等於100% 還是 125% x 75%?
最後的修正值? 估且猜您的意思是"搖桿打到底時舵量的反應" ^^"
答案是 125% (TRV ADJ* D/R=1.25*1=1.25=125%)
三者的關係您多調幾次、多試飛幾次就會知道差異了 ^^
[ 本帖最後由 shouzama 於 2011年3月29日 12:53 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年3月29日 02:05 PM | 顯示全部樓層
問題一:
總結兩位大大的解釋,D/R expo. 與 Travel adj. 應是這樣搭配的:
D/R expo. => ELEV => 80% -25%
兩者效果是類似的。
問題二:
在 DX6i 系統中是「-」在舵桿的中間附近位置動作較靈敏,「+」較遲鈍。
JR、Spectrum 系統是如此,Futaba 則相反。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月1日 12:38 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月2日 11:20 AM | 顯示全部樓層
原帖由 only 於 2011年4月27日 09:38 PM 發表
已按照大大的設定, 但右旋時也是自帶 後舵  請問怎樣才能設定 右旋 則自帶 前舵
在熱心網友所轉載的 外國人設定參數 裡,曾在混控中特別設置 RUDD => ELEV。當初不懂原因,最近實測過後才發現出一些端倪。
原來,沒設定之前,可先做一個實驗。在遙控器與直昇機打開且對頻後,在不推油門(或者hold住)的情況下,去撥動自旋(原地左右彎)的舵桿,會發現一個有趣的現象:左旋 則自帶 前舵、右旋 則自帶 後舵。這樣的動作會導致飛行中,左轉會往前甩導致飛行半徑變大、右轉則迴旋半徑又太小,讓航道飛行總感覺沒那麼圓滑。
再者,若是在小空飛行,由於轉彎的迴度並不需要那麼大,左轉與右轉的時間差又相隔不是很長,此時就容易導致直昇機越飄越不穩定,得花個幾秒鐘停懸修正才能正常。如要練技術這樣是不錯(外飛因速度快與機子小看不太出偏差效果),如只想飛開心的那這樣就不盡興了。
我也是剛剛修正了此問題,原來起因都在GYRO的關係。首先,請確認兩項,數據如下:
1、首先確認 TRAVEL ADJ 中的 GYRO ↑100%、↓100%
2、然後確認 GYRO 中的
0: 100.0%    NORM  0
1: 100.0%    STUNT 1
3、如您確認與上述數據無誤,則
MIX
RUDD => ELEV    ACT
RATE   D + 30%    U + 30%
SW   ON           TRIM INH
如此設定即可在 MSR 通電後,在操作 RUDD 自轉彎時,ELEV Serve 桿 趨近於不會隨之擺動。
Travel adj. 裡面的 GYRO 行程,與 GYRO 項目裡面的%,影響著混控修正值。(請注意,許多人都沒調 GYRO項,DX6i 預設值為 50% ,嚴重影響MSR動作!)
茲舉例如下:
不管最大行程(Travel adj.)多少%,GYRO裡皆以60%為大小動分界,
60%以上,則  D + 30%    U + 30% , 始可修正左右轉的前後偏向。
59%以下,則  D + 40%    U + 50% , 始可修正左右轉的前後偏向。
(備註:60%的上或下,行程量大小將會再有更大變化,此為奧秘所在,感謝辛普森大悉心傳授)
修正後,就會像九鷹或者普通的單槳重錘直昇機一樣,左轉不需要管,右轉只需要打點右側副翼修正即可,就比較不會飄來飄去了。機主可照自己的意思修改,或者不設都可以,看個人習慣。
雖然同是DX6i,但不同的 DX6i 控 不同的 MSR 是有不同的效果的。因此修正的數值,還是得機主依照自己的機子狀況做搭配修正。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年5月16日 11:57 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月2日 10:13 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 AwAirwolf 的帖子
電調就是電變,電子調速器
GMT+8, 2026年2月25日 09:04 PM
