查看: 2419|回復: 17
cb100尾無刷馬達
發表於 2011年3月26日 04:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好
小弟是電直昇機新手
入手了cb100約一年
因新手也摔了不少次
最近自行換了金屬尾管
也因為這樣這造成尾馬達動作異常(常原地打轉)
經向有經驗的商家詢問後
建議我將尾馬達的現重焊
就這樣壞事發生了~~過程就不多說
結果就是馬達的漆包線斷了
既然斷了就得找個新品來換
剛剛上網拍找了一下
發現光尾馬達就有好多種!!
有2g, 2.9g, 3g, 5.2g
看外型小弟目前所擁有的為2g版
想請教有沒有前輩知道這之間的差異
如果我想買替代品推薦買什麼版
有需要變更其他東西以搭配嗎?
煩請指教
謝謝
上一篇:德中台合併!分享450 FBL+RX2801+BeastX
下一篇:Blade MCPx 戶外3D飛行20110326-公羽
發表於 2011年3月26日 04:52 PM | 顯示全部樓層
5.2g應該是主馬達的規格
2g是普通外轉
2.9 3g是力量較高(價錢也更高)的尾馬達
我覺得2g就夠用了
印象中沒有其他替代品
發表於 2011年3月26日 08:48 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 BruceChang 的帖子
尾馬達用原廠的就可以了,便宜耐用,一顆只要3XX元,2.9g我用過,但價格比原廠貴將近三倍,2.9g是比較有力沒錯,但原廠馬達架裝不下,一般賣2.9g的賣家也會賣2.9g馬達架,一般都是直接把2.9g粘在垂直尾翼上,但......那個垂直尾翼很薄很容易斷,我摔三次就斷了,斷的時候,你會望著牢牢死粘在上面那顆貴森森的2.9g欲哭無淚。我曾經在V100D01上裝HP08S+原廠外轉無刷馬達,尾巴一樣鎖得牢牢的!
發表於 2011年3月26日 09:26 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 hjs599 的帖子
哇~ V100 這級的 HP-05 就夠用了吧,
我的 CV100D01 也只是用HP-05+原廠尾無刷而已,
絕對夠用,如果自己會繞、焊馬達線,
花費幾十元就搞定了(不然原廠要 $400 左右)
發表於 2011年3月27日 08:54 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 shouzama 的帖子
因為手上的5.2g+2.9g出清了,CB100又掛了,但是4#3B跟CB100備料還剩一大堆,索性又買了RX2441及V100旋翼頭組件,又組合了一架V100D01,因懷疑之前CB100飛不起來是主馬達有問題,於是裝上HP08S(V2),耶......噹噹噹噹......超級好飛,600mah 15C飛航道可以飛七分到七分半(3.7V~3.75V),但是聲音有點大,而且之前4#3B(5.2g+2.9g)可以飛10分鐘(3.5V~3.6V)以上,一時應手癢又買了一顆5.2g換上去,結果......唉~還是只能飛七分到七分半,電池3.75V以下電變會降低輸出50%,想繼續飛也飛不起來,這電變是沿用CB100的,這下又懷疑電變是不是有問題了。V100裝HP08S與HP05S耗電量幾乎是一樣的,但HP08S動力效能卻比HP05S高30%以上, shouzama 兄可以拿HP08S裝在你的小100上是看看,很讚哦~ V100D01的自動平衡效果比V120D01好,迴轉半徑很小,可以小到10~20CM,很適合小房間小客廳飛,靈活性比CB100好很多,之前練4#3B練了一年多,還是在對尾,上一架V100D01可能是4#3B的挫折感太大造成心理的陰霾,所以也只練到左去右回,因為現在手上這一架V100D01,每一個組件都是自己一點一滴組裝起來的,感情比較特殊,組裝好到現在一個多禮拜,飛行約50架次,只換過一個主齒輪,現在除了飛順8字逆8字,也可以對頭了,感覺比飛msr還順,不過V100主旋翼造成的氣流很奇怪,降落時會亂飄,所以無法定點著陸,msr、V120定點著陸是很容易的。
發表於 2011年3月27日 10:20 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 hjs599 的帖子
我目前那台 CV100D01 是用 005 馬達,
那顆 HP-05 難起動,所以換掉,主槳用的是
4#6 剪短版(長度只比 4#3Q 長3mm),
沒什麼特別理由:4#6 斷槳廢物利用 XD
結果還不錯耶,005 也夠力,尾槳是 4#3Q
那支加大版的,鎖尾也還 OK
至於迴轉半徑...我大多習慣慢速迴旋,
半徑少說也有30~50CM(要達到 10~20CM
可能要龜速吧 XD),四面停懸很穩,靈活性也很好,
但是怪異的手感(3G 特性)仍然存在,不是很喜歡 :(
目前以 V120D01 為主力練習機,CV100D01
半冰封狀態,最近想敗顆 HP-05,照您這麼說
倒是敗 HP-08 比較好囉,但是用在改裝機上
不知道空間夠不夠,我再評估看看,多謝您的資訊 ^^
GMT+8, 2025年12月25日 07:03 PM
