查看: 2149|回復: 2
日本OS.MAX-91 HZ-PS 有幫浦直升機引擎 特價供貨
發表於 2011年3月16日 07:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們是學友模型
O.S. .91HZ-PS 3D Helicopter Engine with PD-08 Pump.
專為3D飛行設計的引擎  不管操作如何劇烈 有幫浦的引擎都能提供穩定的燃油供應
日幣定價$45360 約台幣$16200  現特價$7990  約打4.9折
FEATURES: PD-08 pump works with a matched 61B-P carburetor and integral
            regulator to deliver a steady fuel supply at any attitude even
            during the most adventurous 3D manuevers
          Short rectangular heatsink can be entirely enclosed inside cooling
            shroud to lower operating temperatures
          Newly designed piston and crankshaft further reduces vibration and
            improves torque stability over entire RPM range
          Thermo insulator on carburetor blocks engine heat to ensure more
            stable fuel/air mixture
          Pull pull throttle setup
INCLUDES: O.S. .91HZ-PS 3D Helicopter Engine with PD-08 Pump, 61B-P Carb,
           #8 Glow Plug, instruction manual.
SPECS:    Displacement: 0.91 cu in (14.95 cc)
          Bore: 1.09 in (27.7mm)
          Stroke: 0.98 in (24.8mm)
          Practical RPM: 2,000 - 16,000
          Power Output: 3.4 hp @ 15,000 RPM
          Weight: 1.4 lb (635g)
          Needle Settings: High Speed: 2 turns out from fully closed
                           Mid Range:  1/2 turn open
                           Mixture Control (low speed): indentation on screw
                                       head straight up and down (vetrical)
    高速油針設定: 鎖死後開2圈
    中速油針設定: 開1/2圈
[ 本帖最後由 Donho 於 2011年3月17日 09:56 AM 編輯 ]
上一篇:E-flite BLADE mSR 2.4G 掌上型直升機 RTF完成機版
下一篇:學友模型 E-flite McPX BNF半套 到貨
發表於 2011年3月16日 11:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Donho 於 2011年3月16日 07:48 PM 發表
我們是學友模型
原價$10900 現特價$7990 便宜約$3000元
FEATURES: PD-08 pump w ...
請問這顆跟亞拓的那顆91h有什麼差異?
 樓主| 發表於 2011年3月17日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 cheng0825 的帖子
真抱歉 亞拓的引擎我們不太清楚
看規格表 化油器編號似乎也不同
GMT+8, 2025年12月30日 08:31 PM
