查看: 853|回復: 0
Kyosho最新商品 V-One R4
發表於 2011年3月14日 09:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
瞄準世界最高的車速,融合了高次元的奔馳!
最新的賽車架構與獨創性,實現了獨有的最高戰力!
˙低重心及低轉速的新一代皮帶傳動 4WD 房車
˙重新修正前下擺臂位置,並在許多競賽演練中證實其性能表現
˙鋁製後懸架可透過軸襯調整後下擺臂的位置
˙藉由墊片的更換,可將懸吊插梢位置提高 1 mm
˙改變尼龍墊片安裝位置,可調整前上及後下擺臂的位置,有利於更精準的設定
˙低重心設計,加上高抓地力輪胎,展現更優異的操控性
˙採用內壁特殊鍍膜的油壓避震器
˙3D 賽車離合器是標準配備
˙強力碟式剎車上的冷卻孔產生高效的制動力
˙採用碳纖維製前防撞板、皮帶張力調節壓板及電池壓板
˙新設計保險槓有效避免前艙的碰撞
˙7075T6 級鋁合金底盤,提供剛性及靈活性的最佳平衡
低中心傳動設計,提供更優異的操控性,實現更精準的轉向反應
薄而小徑的前後差速器與差速軸實現輕量化,形成更銳利的加速與高速度。
更輕的小徑兩段式離合片,使整個傳動系統更輕量,提升加速性能。
獨立的差速軸及主軸優化整體的剛性,在加速出彎時,提供靈活的運行性能。
新設計擺臂,讓軸距可往前或往後調整 2 mm,前上擺臂可透過軸襯調整高度。
快速加油的新設計,降底油箱蓋高度,卻不影響油箱容量。
2 mm 碳纖材質,提供二樓板最
佳的硬度並提高整體底盤的運行性能。
新式堅固的緩衝座,可有 10 種不同的設定選擇。
V-one R4 規格
車長:368mm
車寬:200 mm
車高:104.5 mm
軸距:    258 mm
前 / 後輪距:    174 mm / 170 mm
前 / 後輪距:    Φ 62 × 26 mm / Φ 64.5 × 30 mm
齒輪比:7.18 / 5.09 : 1
全備重量    1,700 g
引擎:12 級(另購)
產品官方網址
上一篇:請問; 何時會在進工具箱?
下一篇:Kyosho最新商品-INFERNO MP9 TKI2
GMT+8, 2026年1月14日 09:20 AM
