查看: 1350|回復: 2
Traxxas slash換大腳要注意的事項?
發表於 2011年3月3日 11:42 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Traxxas slash 1/10 想改大腳輪玩玩,
只知道要降齒比,輪框可能會卡到外殼,要換殼,或者修剪外殼。
不過我搞不清楚固定座,slash是12mm的固定座,有些輪胎是17mm的固定座,
slash的固定座可以改嗎?直接買17mm裝上去嗎?
大腳框比較寬,可能會碰到A臂嗎?
如果把原廠避震調整到最高還是不夠高,要換避震,該選哪一種呢?
不好意思,第一次改車,有許多問題,希望各位給點建議。
上一篇:3月東攀"梟"大車-衝
下一篇:Traxxas Ken Block Gymkhana Fiesta 美堤遙控車場越野
發表於 2011年3月6日 09:37 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 yada2222 的帖子
Traxxas 的車小弟沒玩過,不過小弟改過幾台1/18的車,倒是可以提供一點意見。
一般用六角輪座的車,通常不難改,只要將原本的輪座卸下,換上新的就可以。
需要注意的是,固定插銷的尺寸。
大的輪座,固定插銷比較粗,裝上去後,需要用原來的插銷才能固定。但是裝上去後,輪子晃動的情況會比較嚴重。
大腳框比較寬,所以您在選的時候,盡量找輪框固定面靠內的,別找固定面在外側的,不然就白花錢了。
換大輪子,一定會增加車身高度,那就比較不需要擔心避震器長度的問題了。
其實,換大輪子後,比較需要注意的,是轉向機構。
大輪子對轉向機構負擔也加重了,伺服器夠不夠力?轉向臂夠不夠力?轉向機構的固定轉軸強度夠不夠?這些比較需要注意。
所以,換大輪子其實還是有上限,別一下子換太大,到時候轉向負荷不了,那也是白搭。
 樓主| 發表於 2011年3月7日 01:39 PM | 顯示全部樓層
感謝ArchSun的經驗分享,我在找找看適合的輪子。
GMT+8, 2025年12月25日 07:51 AM
