查看: 1374|回復: 6
改造GY240改为GY401
發表於 2011年3月1日 08:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大有聽說嗎 ?? 改造GY240改为GY401 有的話嘛凡大大把詳細知料 上傳 給我 謝謝 感恩 ?????????
[ 本帖最後由 阿岳 於 2011年3月1日 08:27 PM 編輯 ]
上一篇:請問Futaba T8FG Format SD 卡
下一篇:請教各位先進OS91黑頭四行程引擎泵浦漏油如何解決?
 樓主| 發表於 2011年3月1日 08:27 PM | 顯示全部樓層
改造GY240改为GY401
發表於 2011年3月1日 09:03 PM | 顯示全部樓層
我是陳仔
GY240 和 GY401 鎖定式陀螺儀在硬體和軟體程式是一樣的. 維一不同只是在GY240的電路板上比GY401少了幾個電阻,電容,調整伺服器行程的Poti及切換功能的電線,所以很容易就可把 GY240改為GY401
改裝步驟
1.將GY240的外殼打開
2.將電路板正面左下角 (左圖上“Zusatzliches Kabel“紅色箭頭所指的部分)小心將多餘的銲 錫去除以便安裝切換功能的電線
3.將電路板反面(右圖上“BR von Unterseite auf obere Seite“紫色線所指的部分)的SMD 電阻移到 左圖電路板正面紫色箭頭所指的部分
4.將其他少的SMD電阻,電容及LED,Poti等(左右圖紅色箭頭所指的部分)小心的銲接上
5.將一條伺服器電線的黑色及紅色拆下讓接頭只剩下白或黃線(signal)然後將電線銲接到電路板反面(右圖上“Zusatzliches Kabel“紅色箭頭所指的部分)
6.在外殼LED和調整伺服器行程Poti的位子鑽兩個大約2mm的洞
7.把外殼內部清理乾淨
8.檢差電路板在銲接工作時有沒有不小心造成電路短路再將外殼鎖上
完成
我自己只有GY401所以沒有機會試 可是在我找到這篇文章的網站上很多飛友都改裝成功當然改過的GY240會失去原廠的保證 所以對銲接SMD工作沒有經驗的飛友最好不要做這個嘗試
以上文章为德国人写,只是翻译而已
我根据上述的方式进行改造 GY240 , 结果是......大成功 有兴趣改装ㄉ可以试试喔 改装ㄉ方式其实粉简单,但是..最好有焊接能力者再尝试 . 為了辨识与GY401的不同, LED的顏色我选择蓝光. 感度与我另一颗401相同 都是在 75 , 使用方式与 401 也都一样, 我ㄉ 240 就降变成了 401 囉
所需零件 : (SMD) 电阻 330 * 1
              1 K * 2
          电容 0.1 u *2
          以上的size 都是 0603
          10K 可变电阻 *1 (光碟机上ㄉ读写头有一颗如
          果刚好是10K欧姆,那就恭喜您了,如果不是可以
          到西寧市场一楼, 就可以买到同SIZE 的VR)
          电晶体 MMBT3904 *1 (或通用ㄉNPN 晶体)
          LED (SIZE 1206 )
          伺服机讯号线一条
所需工具: 烙铁一支( 烙铁头最好买最尖的, 避免和接到其他零件)
     斜口钳, 小十字起子 ,吸锡线 .还有一双灵巧ㄉ手
以上零件皆可到台北中华路附近买到.
我绝ㄉ这次改装最要注意ㄉ地方就是, 将两片机板要做分离时, 连接ㄉ三个点一定要用吸锡线将上面ㄉ銲锡清乾净,不然会把机板上ㄉ铜箔片弄坏,其他部分就如楼上大大PO出的图档,一一将零件换上就可以了, 最后还是提醒, 没焊接能力者请勿轻易尝试 .祝阿岳大大成功
發表於 2011年3月1日 09:45 PM | 顯示全部樓層
樓上的大大你好,沒有看到圖,是否可以po個圖,參考一下,謝謝!
發表於 2011年3月2日 12:13 PM | 顯示全部樓層
這在三年前就有人在網拍上賣套件!還附詳細拆解圖檔與改裝的面板,我本身改過兩顆.
沒記錯的話套件只賣180!!
說實在改過後就是401,但焊接是一大吃力的工事.
發表於 2011年3月9日 01:08 AM | 顯示全部樓層
現在401的價格與三年前,相差太多了~~跌的多.
反而現在的750,性價比都好過401,
二手價格也相對便宜
真的有必要改嗎?
改了就沒有保固...
GMT+8, 2025年10月4日 08:20 AM
