查看: 5265|回復: 7
發煙器不發煙了
發表於 2011年2月28日 01:14 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的恆龍戰車不發煙了,剛開始有煙,但一下就沒了,拆開發現到發煙器的電源沒有了,是不是RX18燒壞了?但其他功能都正常,我是用11.1V鋰電,對RX18是否有影響?
在家做做小勞作
德製發煙器
 樓主| 發表於 2011年2月28日 01:40 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 黑爸 的帖子
是不是RX18燒壞了?
發表於 2011年2月28日 02:17 AM | 顯示全部樓層
RX-18還沒這麼的弱.......
  電壓太高了.........用7.4鋰電就行了~~電壓太高~~會導致一些莫名的問題發生~~如車燈閃爍~~但無法發動等一些問題~~但你可先用電錶量量看是否真的是沒電壓~~如果真的的沒電壓出來~~那就是控制發煙器的輸出端掛了~~所以如真要發煙~~就只有再買顆電變了.......
 樓主| 發表於 2011年2月28日 09:15 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 av_inn 的帖子
真的是控制發煙器的輸出端掛了.另外再請教恆龍的發煙器是不是很容易燒壞?
發表於 2011年2月28日 11:34 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 hn706933 的帖子
大大你好!你怎會用11.1V的鋰電?賣你車的店家沒有告訴你不可以用11.1V的鋰電池嗎?這店家太不負責任了.
另外,大大的狀況和我一樣,電變控制發煙器的輸出端故障不能發煙,其餘功能正常,不過我的是被我自己弄壞的.
另外,恆龍的發煙器如果沒有好好的照顧,是很容易燒壞的,發煙油加太多或是忘記加,發煙器的鎢絲都會燒斷,我已燒壞2個,換第3個時,不小心把電變的發煙輸出端給燒壞,現在沒玩發煙功能.
 樓主| 發表於 2011年2月28日 11:50 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 sun571020 的帖子
是店家建議用11.1V的鋰電池,他說這樣比較有POWER,而且有人改過都沒問題,偏偏我的就有問題,已經向店家反應,等待答案中~~~~~~
GMT+8, 2026年2月17日 02:25 AM
