查看: 1716|回復: 6
OTA-R31轉向問題
發表於 2011年2月19日 10:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位有R31車友,轉向打最大時會有抖動(左右邊都會)的現象?
無刷後退有時遲鈍,無反應疑問..
AMB計圈器維修
發表於 2011年2月19日 10:45 PM | 顯示全部樓層
有的!
前滾差低速狀態會抖,裝單向後較緩和但也會抖動.....
中高速還好....
發表於 2011年2月20日 12:29 AM | 顯示全部樓層
我的是左前轉向輪胎會抖動~但是有發現接杯跟狗骨磨損了
接杯部分有開了~我是用膠帶繞在接杯上~情況就好多了
希望能幫到你
發表於 2011年3月28日 11:15 AM | 顯示全部樓層
把6角形的转向套筒,打磨掉0.5mm,就可以了。
發表於 2011年3月28日 07:50 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 bani 的帖子
打磨掉0.5mm,就準備重買新套桶了
是大約0.05mm
發表於 2011年3月29日 12:55 AM | 顯示全部樓層
小弟也遇過相同問題…
解決方式:
轉向系統全部細部分解後,所有零件用去漬油或煤油泡洗過。
仔細擦乾淨,上各部件適用的潤滑油油,再組裝回去。
就不會再抖動了!
另外:有可能你的遙控轉向設定打太大了,反而造成對轉向的負荷,雖然R31主打的是轉向超大,但那樣對萬向是很傷的,而且超過轉向負荷後,操控性增加得其實也不多喔…
建議:小弟目前是設定在實際跑道時「夠用再多一點點」(反胎94%),而不是打到底,一方面可以減少轉向對萬向狗骨的磨擦力「力矩」,一方面也保護零件和順暢度。
若還有不明白或我說得不清楚,可以請教八德老手一隻周董!
GMT+8, 2026年2月17日 05:34 AM
