查看: 1094|回復: 4
站台今日重新安置 RAID 0
發表於 2011年2月17日 05:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已安置RAID 5 寫入實在太慢 受不了
今日重新安置RAID 0 如硬碟壞掉 資料全毀 可怕~~~~
現在暫時使用以前的硬碟撐一下站台運作 您會發現 慢慢慢~~
上一篇:網內圖片都變成X了
下一篇:全力支持贊商
 樓主| 發表於 2011年2月17日 07:00 AM | 顯示全部樓層
RAID 5 (Parity RAID)
RAID 5是由RAID 2.3.4改良而來,終於成為比較普及的一種架構。 它先將原始資料與同位檢查位元作組合,再以位元為單位分散存放在所有硬碟中,因此不需多用一部硬碟來存放檢查碼。
但RAID 5實際上仍需一顆硬碟的容量來存放同位檢查碼,所以RAID整體的可用容量會等於總容量減去單顆硬碟容量,只是這個浪費的空間是分散在各顆硬碟中。
RAID 5因為是分散的存取架構,因此效能提升明顯,而且任何一顆硬碟毀損,都還可以救得回來。 雖有浪費一顆硬碟容量的缺點,但是跟RAID 10 / 01一半的容量浪費相比,RAID 5單顆容量換得的安全性可說是相當划算。
RAID 0 (Striped)
這是最簡單也最猛的一種磁碟陣列,它的功能是在資料寫入時,將資料分割成幾個小區塊,分別存到各顆硬碟裡,因此可以提升寫入速度。當需要讀取時,再分別由所有硬碟裡將小區塊抓出來,所以也有較高的讀取速度。
但它的缺點是只要其中一顆硬碟壞掉,或只是小小的出點問題,都可能因為一小部分資料的不完整,就造成整個磁碟陣列無法正常讀取,全部的資料就這樣毀於一旦,完全沒有安全性可言。儘管如此,RAID 0存取效能隨著組成硬碟數目增加而提升的特性,對於「效能至上」的玩家們還是有不小的吸引力。
發表於 2011年2月17日 09:31 AM | 顯示全部樓層
建議還是用四顆以上的RAID 5架站, 寫入速度慢是不是那張RAID 5卡的效能不夠?
發表於 2011年2月17日 02:08 PM | 顯示全部樓層
RAID 0 太可怕了,其中一顆硬碟有問題就全部完蛋了
如果覺得RAID 5不夠快,硬碟現在很便宜,建議RC大至少弄個 RAID 0 + 1,4顆而已,又可以有 RAID 0 STRIPPING 的快速,又有 RAID 1 MIRROR的安全,也只是浪費2顆硬碟的容量而已
發表於 2011年2月17日 03:10 PM | 顯示全部樓層
建議站長大大用RAID 10比較安全又有速度
GMT+8, 2026年1月1日 05:29 AM
