查看: 3276|回復: 17
請問關於TAKARA TOMY甩尾車
發表於 2011年2月12日 05:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的車子玩了一個禮拜,全部原廠未改裝,但卻出現油門斷斷續續,偶爾轉向馬達還突然亂動,我用的電池是3A搖控車專用的鎳氫充電電池,很爆的那種,爬過文以後,發現有這種油門及轉向抖動的症狀似乎是FET,但小弟沒有改馬達,都是原廠的,照理來說應該是沒有問題,我用很爆的3A充電電池,原廠聽說也有限流電阻,理論上應該也不是因為電池太爆的關係燒掉FET,有可能是因為原廠的FET品質不良掛掉了嗎?另外我抓在手上測試,油門一直按著大概30秒左右,他會自動停下來,這時只要在搖控器上隨便下個指令他又恢復正常了,還有前差速抓在手上測試,放掉油門前輪不會怠轉,前輪跟著後輪一起停住...,看零件又沒什麼問題,齒輪沒有崩,也沒滑牙
講原廠機板改FET 改裝FET為5A型號如下!
(原)2SB772S→(改) 2SA1244 (對應電路板上的Q10,Q11)
(原)2SD882S→(改) 2SC3074 (對應電路板上的Q12,Q13)
參考以上大大的改法,不知對原廠是否有效果
上一篇:Takara tomy Gx buggy
下一篇:誰也是玩Traxxas 1/16 Rally VXL
發表於 2011年2月12日 02:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2011年2月12日 05:31 AM 發表 小弟的車子玩了一個禮拜,全部原廠未改裝,但卻出現油門斷斷續續,偶爾轉向馬達還突然亂動,我用的電池是3A搖控車專用的鎳氫充電電池,很爆的那種,爬過文以後,發現有這種油門及轉向抖動的症狀似乎是FET,但小弟沒有改馬達,都是原廠 ...
呵!這個應該是爬到我的文吧!
連我自己都不敢跟您確定問題在哪,只能跟您說,我以前買來也是這情形!
1.沒換馬達可是油門斷斷續續的,至於轉向馬達我的到不會爆走!
2.原廠有限流電阻沒錯,我也拿遙控車專用的充電電池玩,一般電池耗電率很高!
   剛開始很噴,後來就軟掉了!
3.至於到底是不是FET品質不好,我不能跟您確定,但可以試著修修看,不過前提要是那台車
   真的都到了不能玩的狀態再去改,會比較好,因為目前好像沒有幾個有換成功的>_<,FET
   那4科不貴1百初左右,但要改的話要抱著"可能會變靜態模型"的打算!
4.油門30秒的那個,我也不知道!
5.前差的問題,可能是前單向裡面的小齒輪掃(崩)齒了,單向裡面拆開會有三科很小的齒輪,
   那三科很容易壞,當他其中一小科就算掃一齒,都會所死前單向作用,會變成直軸,所以前
   後會一起停,至於前單小齒輪掃齒原因,可能是撞到東西還繼續加油門,或者再轉向輪打出
   去的時候(左右轉)撞到東西,這兩個相當容易讓前單壞掉!
以上,因為後來很少有人改成功FET,所以那篇文章,我就讓它沉入大海了,希望對您有幫助!
 樓主| 發表於 2011年2月12日 10:50 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 f891037 的帖子
請問大大那你是怎麼解決原廠的問題呢?
發表於 2011年2月12日 11:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2011年2月12日 10:50 PM 發表 請問大大那你是怎麼解決原廠的問題呢?
就擺了1年,放這著他爛!
後來聽人家說,修修看電晶體FET,就換那個傳說有5A的
就好了,不過後來把基板裸板,甩到一半跟底下電源街頭"阿斯",他就從此躺平了
後來等到收集到一整套的電裝,才電車化的
 樓主| 發表於 2011年2月12日 11:15 PM | 顯示全部樓層
了解~我也準備來換FET....看機板的構造似乎要把機板拆起來從下面焊接,應該跟焊電容差不多吧?玩了幾趟,馬達斷斷續續越來越嚴重,轉向馬達也爆走,感覺很像NO控
發表於 2011年2月12日 11:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2011年2月12日 11:15 PM 發表 了解~我也準備來換FET....看機板的構造似乎要把機板拆起來從下面焊接,應該跟焊電容差不多吧?玩了幾趟,馬達斷斷續續越來越嚴重,轉向馬達也爆走,感覺很像NO控 ...
難不難解焊,我到不敢跟您保證!
我自己解過...5台車(人家的),沒失敗過,但FET並非像銲電容一樣,因為他一個FET有3PIN
基板的焊點要拿吸錫器吸掉,我想應該會很好銲,我自己的基板那幾個銲點要上新錫不容易,他並不吃錫,換到60W都吃不上去,後來把錫留在上面,直接慢慢銲!
不是很好銲,就對了,有時候你銲好,如果空銲的話,他也不會有作用!
我跟我哥都試過,我哥比我會銲,銲點小又牢固,但不會動!
我銲的,銲點大還算牢固,但會動!所以.........有時會因為銲的關西,他不會動!
以上...就個人經驗,參考參考吧!
GMT+8, 2025年12月31日 03:23 AM
