查看: 1157|回復: 2
MD 80A6S電子變速器 Electrical Speed Controller
發表於 2011年2月12日 12:37 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進飛友大大好~
小弟想請教MD 80A6S電子變速器 Electrical Speed Controller 這顆要如何設定不要有緩啟動,
目前這顆用在導風扇,一直會緩啟動~很危險因為收油門在上油門就換緩啟動~~是否各位大大有說明書或直接指導小弟該如何設定ㄋ~~謝謝唷~~感恩~
上一篇:有人玩過嗎?(非廣告)
下一篇:伺服~馬達抖抖抖個不停~~
發表於 2011年2月12日 01:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lomgminhuang 於 2011年2月12日 12:37 AM 發表
各位先進飛友大大好~
目前這顆用在導風扇,一直會緩啟動~很危險因為收油門在上油門就換緩啟動~~是否各位大大有說明書或直接指 ...
設定步驟Set Up Procedure
1.
出廠設定
出廠預設為馬達中進角+鋰聚電池低放電模式+直升機模式。
2.
進入功能設定模式與油門行程校正
因為不同廠牌的發射器有不同的行程量,我們強烈建議裝置在新機體上後,第一次使用前先作油門行程校正程序。
I.
將油門撥桿置放於全油門位置。
II.
開啟發射器電源。
III.
調速器連接上電源,此時馬達會發出
確認音。
IV.
聽到確認音後將油門撥桿置放於油門全關位置,此時馬達會發出
確認音即完成油門行程校正。
此校正程序將可得到最佳化與柔順的油門曲線。完成校正後可以直接移除電源,或者等待一秒後直接進入功能設設定模式。
3.
馬達進角設定Motor timing
完成油門行程校正一秒後,系統自動進入馬達進角設定模式。分成低進角、中進角、高進角三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
Short
Short
馬達低進角Soft motor timing
o
馬達中進角Middle motor timing (
預設值)
o
馬達高進角Hard motor timing
當聽到欲設定功能的指示長短音後,將油門撥桿由最低位置移動到油門全開位置來選擇設定。然後再將油門撥桿由全開位置移動到油門全關位置來確認與儲存即可。如無需再設定其他功能選項,可以直接移除電源即完成功能設定與儲存。如需要設定其他功能請等待下個指示長短音即可。
4.
電池管理設定Battery Management System
完成馬達進角設定後,系統會自動進入電池管理設定。分成鎳氫、鋰聚電池二種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。
o
Short
Short
低放電鋰聚電池斷電保護 (預設值)
1st 階段 voltage @ 2.9V
2nd 階段 voltage @ 2.6V
不支援直升機模式)
o
鎳氫電池
5伏特斷電保護
Short
Long
5.
飛行模式Flying Mode
完成電池管理設定後,系統會自動進入飛行模式設定。分成定翼機、滑翔機、直升機三種選項可供選擇,馬達會發出如圖示一樣的長短音指示選項。.
o
Short
Short
Short
定翼機模式Aircraft mode
o
滑翔機模式Glider mode
o
直昇機模式含緩啟動Helicopter mode with soft start(預設值)
 樓主| 發表於 2011年2月12日 10:10 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ING 的帖子
大大謝謝您~~小弟很感激您的熱心~~再次謝謝您唷~~
GMT+8, 2026年1月1日 08:51 PM
