查看: 640|回復: 2
问个充电问题
發表於 2011年2月10日 11:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用B6AC充电器对3.7v800ma20c的电池充电,电流已调到2.4A了,电池充电过程没有发热,但充饱电的时间还是要30分钟左右,充电器前几分钟会把电池迅速充到4.1v然后就会慢慢地自动降低电流,这个时候充电时间是最长的,因为电池没发热,不知我还可不可以再增加充电电流呢?还是有另外的方法可以减少充电时间啊!
上一篇:450 sport 空中斷電
下一篇:六動停懸真不容易
發表於 2011年2月11日 12:59 AM | 顯示全部樓層
您放完電,開始充電時,電池電壓是?
2.4A 充電,很快就充到 4.1V,表示電池內阻高。您可以比較開始充電到剛剛達到4.1V時,充進了多少mAH,以及開始降低電流到完全充飽後的mAH。後者應該只佔全部電量的1/4以下(華牌原廠的電池)。
一般充電,建議最多2C(800mA x 2 = 1.6A),除非內阻特低的電池。要減少充電時間,也只有選用低內阻的電池(可以高C值充電的)。
[ 本帖最後由 sin0287 於 2011年2月11日 01:03 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年2月11日 02:12 AM | 顯示全部樓層
原来是这样,谢谢提点!
GMT+8, 2025年12月24日 11:29 PM
