查看: 4086|回復: 6
油門曲線及螺距調整請教各位大大
發表於 2011年1月30日 12:42 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我飛的是450-pro.新手.我試了2組調法.可以請問大家覺得哪組比較好或比較正確呢(有助未來長期飛行的)
先說一下我用JR-XG7...我的PITCH 55%=正5度.
第1組:
油門            0,   42,    64,     INH,    100
PITCH       25,   40,    55,       75,    100
第2組
油門            0,   40,    62,       70,    100
哪組好呢??或是有哪位大大有好的建議..3Q3Q
上一篇:請問三槳.四槳.五槳有何區別?
下一篇:電池~~~!!
發表於 2011年1月30日 11:13 AM | 顯示全部樓層
http://www.rctw.net/thread-92608-1-1.html
請先調好正負螺距及 ID模式,再來調NORM模式
發表於 2011年1月31日 02:53 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 tingchechen 的帖子
" PITCH 55%=正5度 "
哇~ 正P太多了! 這樣在低轉速下就會起飛,直昇機可能會不太穩
若油門推到最高,向位器也可能會頂到T頭
通常PITCH 50% 即為0度 ,這樣正負P會分配到一樣的螺距
3D的時候才不會其中一相(正P或負P)負載太大導致飛機不穩
設定好PITCH 50% 即為0度後,其實上面那兩組設定飛起來應該都OK!因為兩組差異性不大,飛起來應該沒什麼差別
 樓主| 發表於 2011年1月31日 08:32 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 giligualawang 的帖子
抱歉你說的好專業我聽不懂我再去問問
發表於 2011年2月1日 03:11 PM | 顯示全部樓層
雖然說,每個人調的數據各有千秋,好飛就好,但基本調整還是相同的方式,只在於微調上的調整。
一般來說,標準停旋與航道飛行,是設在NORMAL模式,一般螺距以-2--+10度之間調整,當然調整遙控器的螺距行程與直昇機主旋翼攻角是一定要先會的,有時文字很難解釋的清楚,但基本調整是這樣的:
1.發射機開在 IDLE UP 2,螺距行程為-100%-----  +100%之間,如果直昇機主旋翼攻角恰好為-10度------+10度的話,剛好每一度主旋翼攻角恰好是10%螺距行程。
這種設定恰好讓發射機全行程控制伺服機時,不會超過上下死點。
2. IDLE UP 2設定好之後,再來設定 NORMAL 模式
3.調整發射機 PITCH ,設定成  -20 %-------- +90%,讓主旋翼攻角落在-2度-----+9度之間
也就是油門最低的時候,攻角為-2度,油門25%時,攻角為+2,油門50%時,攻角為+5,油門75%時,攻角為+7,油門100%時,攻角為+9。
也就是油門在50%的時候,直昇機應該是要飛不飛的狀態,推一點油門就上升,降一點就下降的位置,這是標準NORMAL 模式的螺距大致狀態,當然停旋點的主旋翼攻角每台直昇機都不太一樣,一般設定方式就是50%油門時,恰好是快離地的狀態。
當然3D模式就要調到50%油門時,螺距恰好是0度的狀態,不過千講萬講,還是您自己設定自己最洽當的方式才是正確的。
發表於 2011年2月1日 08:33 PM | 顯示全部樓層
看你兩組的數據差異不大,飛起來應該感覺不出來吧。況且電變及伺服器線性的解晰度應該也沒那麼高。
GMT+8, 2025年12月25日 02:39 AM
