查看: 433235|回復: 5
【求助】電池...*_*
發表於 2005年11月19日 01:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各為前輩...這是啥電池--Ni-MH9.6V 650mAh---,還有要如何放電..充電要多久呢???(這顆電池Ni-MH9.6V 650mAh)--謝謝!拜託一下,回覆一下,
【推薦】各種電直電機不錯用的電池喔!! 我買了六個來練小暴龍停懸...
【求助】gy240的使用
發表於 2005年11月19日 05:08 PM | 顯示全部樓層
鎳氫電池  9.6伏特   容量--650 毫安培  用充/放電器  充多久就要看您的充/放電器的規格了
 樓主| 發表於 2005年11月19日 06:46 PM | 顯示全部樓層
超級謝謝!!!!!(還有個問題..關於沖電氣)
沖電氣賞寫著
MODEL-DG150040D
INPUT-120VAC 60HZ 15W
OUTPUT-15VDC 400MA
降要充電多久+放電多久
發表於 2005年11月19日 08:34 PM | 顯示全部樓層
請問這素  啥牌的充/放電器
有沒有說明書  您要確定它可以放電
input 一般指的素  供應充/放電器的電源
output 一般指的素  充/放電器的電源 輸出的電源規格
若照您所寫的  output  15v 400mA 拿來充  9.6V 650mA 對電池可能不太好ㄛ
您可找飛友幫您看一下  比較妥當一點
發表於 2005年11月29日 11:20 PM | 顯示全部樓層
回覆
充電器上寫著
MODEL-DG150040D---------------------這個是型號廠商商品代號的意思
INPUT-120VAC 60HZ 15W------------120VAC這個是輸入的電壓120伏特.ac是交流電的意思.60hz
                                               是每秒頻率.15w是耗損功率.這部分是說你插在家用接頭上
                                               的插座一個小時耗用15瓦.
OUTPUT-15VDC 400MA---------------這個是指這個變壓器的輸出.15伏特.電流400MA也就是0.4安
                                               培.
降要充電多久---------------------------- Ni-MH9.6V 650mAh充電的話.要充多久.照你提供的規格來說
                                               不講其他問題來說.一個小時可以充400AM大概兩個小時大概
                                               就可以充的飽飽的.只是很多東西會有很多中間耗損.所以以
                                               上是直充不經過其他調壓器的計算方法.
放電多久-----------------------------------隨便找個會吃電的馬達.燈泡.接電給他吃.一直到他明顯轉速
                                               下降停止那一瞬間.還是燈泡滅了那一瞬間(一般車用方向燈.
                                               不管機車或汽車都可以).大概也就放電完畢了.標準上放電到
                                                電壓下降到一定程度.放電器就會自動切斷放電動作.
發表於 2005年11月29日 11:30 PM | 顯示全部樓層
電直
這種電池用在電直上面並不是很理想
重量比太大 容量也小
可以的化建議換成厘聚電池
重量輕容量大
GMT+8, 2026年2月23日 03:21 PM
