查看: 5343|回復: 17
白光LED並聯紅光LED ...
發表於 2011年1月22日 01:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問白光LED並聯紅光LED 需要串聯多少歐姆的電阻?
小弟量測我的輸出電壓為4.57
經爬文後知道 紅光LED 工作電壓較低和白光並聯時白光不會亮
需在紅光LED串聯一電阻 限制電流
但是電阻值垓如何計算....V=I*R
EX: (4.7-3.3)=0.04*R  R=1.4/0.04 = 35 是這樣嗎?
上一篇:RC JEEP 國外影片分享
下一篇:新底盤貼?
發表於 2011年1月22日 05:02 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 impreza8997 的帖子
您的算法只是針對假設並聯白光的減壓...那顆並聯的紅光可能會燒掉
一般LED規格
白光  3.2~3.4V   20mA(0.02A)
紅光  2.4~2.6V   20mA(0.02A)
比較粗略的方法  就是紅光 先串一顆電阻 在與白光並聯
(3.3-2.5)=0.02*R2       R2=0.8/0.02=40
這是較粗略的方式..接了後若發現 紅燈較不亮,可是適時減小R2 阻值
所以 最簡單的 就是  都準備35歐姆 的電阻來用啦!!!
發表於 2011年1月22日 10:42 AM | 顯示全部樓層
不是哦!
版主你算的都不太對, 2樓主是以總電壓3.3V來算的吧!
你們算的有點像是串聯的方式, 但..., 正確的電壓、流計算公式是
灯泡串聯: V=V白+V紅   I=I白=I紅
灯泡並聯: V=V白=V紅   I=I白+I紅
所以你要紅白並聯的話
紅灯, 電壓一樣要用4.57V來算, LED電壓限額2.5v, 電流限額是20ma的話, 電阻要用 2.07/0.02=約100歐姆
白灯, 而你使用電壓略高, 建議也用個 65歐姆的電阻來維持壽命
或者
先用1個65歐姆的, 再接到 ( 白灯) 並聯 (40歐姆+紅灯) <== 同2樓主的算法
不過你的電壓應該來自接收的值, 會不會因操控時而下降, 亮度變小, 就要自行考量測試了
[ 本帖最後由 neo2000 於 2011年1月22日 11:33 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月22日 12:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 neo2000 於 2011年1月22日 10:42 AM 發表
不是哦!
所以你要紅白並聯的 ...
大大 你好 燈炮並聯 電壓不變 電流相加  我知道
所以我也是用最高電壓計算 (4.57-3.3)=0.04*R   所得為35歐姆 在紅燈側串聯當限流
你的方式是紅燈計算出來是以紅燈 最大工作電壓去計算出 歐母值為100
分別串接 40和60歐母 在並聯
那白燈LED 是不是就4.57-3.3(工作電壓)=0.02*60 電壓值約略相同
那小弟大概了解了
多謝兩位大大 解說
發表於 2011年1月22日 03:24 PM | 顯示全部樓層
"""燈炮並聯 電壓不變 電流相加""
這基本理論是沒錯!!!可是你要考慮到分流理論,並聯的情況下電流流過的配比與阻抗值相反
所以您分別串 白燈+60 及 紅燈+40  而各自流過的工作電流 並不一定是 20mA(0.02A)喔!!
粗略的計算  流進白燈那組的電流可能是  40mAx(40/100)=16mA    而流進紅燈組的變成了40mAx(60/100)=24mA了
白燈會暗點..紅燈會亮點喔!!
呵呵~~~其實LED 體質好的..耐到40mA 也沒問題的...就DIY 玩玩看吧!!!有DIY 的精神 才是無價的
配電阻 配來配去也蠻有趣的..後來年紀大了!!懶了~~~都直接買 LED 專用定電流IC 來接..不用去管供應電壓值的波動,反正供應給LED 的都是20mA
 樓主| 發表於 2011年1月22日 09:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 eric0323 於 2011年1月22日 03:24 PM 發表
"""燈炮並聯 電壓不變 電流相加""
粗略 ...
呵 多謝大大 細心指導  我把它用好了  如你說的先串再並
買不到剛好的歐母 只有39歐母和56歐母 所以就把它給焊上去了
亮度也沒差多少 呵  非常感謝你解決我一個大難題
GMT+8, 2025年12月30日 01:38 PM
