查看: 3575|回復: 18
無平衡翼 與 有平衡翼 的滯空時間
發表於 2011年1月20日 01:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩是不是有此一說?
無平衡翼的結構簡單對於動力的損耗較小,可以飛的比有平衡翼的架構來的久?
如果是真的這樣,是否油機無平衡翼的架構下,滯空時間可以更長個一點點,這麼說成立嗎?
上一篇:化油器噴油?
下一篇:雷虎30級想改50級有套裝改ㄇ?
發表於 2011年1月20日 03:29 PM | 顯示全部樓層
無平衡翼有比較省油嗎?
省油才可能在其他條件相同下,飛行時間延長!
發表於 2011年1月20日 04:15 PM | 顯示全部樓層
在無量化數據以前~沒人知道!單就理論推斷誤差太大!
發表於 2011年1月20日 04:50 PM | 顯示全部樓層
難就難在~
要同一架直昇機(不是同型),同一天,同一個人操作。
最好是前後趟直接比較,但是........誰能動作這麼快,10分鐘之內更換好系統?
只飛定點停懸,大概還是可以測得飛行時間差異。
只要有人,能夠在10分鐘之內將完成無平翼系統改裝,立刻升空。
這樣勉強可以接收,氣候影響引擎效率,重量也得配成一樣才行。
不過~有點無聊,沒啥意義!
無平衡翼不是為了省油的目的。
 樓主| 發表於 2011年1月20日 04:59 PM | 顯示全部樓層
回2樓、3樓大大的話:
小弟會這麼問,原就於有日遇見飛電機500的飛友
他表示:換了無平衡翼系統之後,感覺動力增加了,電池軟掉的時間延後了
據此感覺的推斷,好像動能的轉換到旋翼頭的效率比有平衡翼的更沒有被浪費掉
當然所有因素的會影響感覺的結果
也許有個假設是,人事時地物所有變因變素皆相同
為一變因是:一個有平衡翼、依個無平衡翼
如此的條件下,不知道無平衡翼架構較省油的推論,是否成立?
發表於 2011年1月20日 05:53 PM | 顯示全部樓層
飛不好啦!
SEO在內部SEO鏈接中SEO優化,使用網站seo更多的seo網站優化關鍵網路行銷字對關鍵字排名有很大的好處,這個是一個很重要的因素,大家可以試試看。大家在不好控制關鍵字密度的時候,可以做一些導出鏈接,在導出鏈接的錨文本中使用一些相關的關鍵字,這樣對關鍵字排名也有很好的作用。關鍵字密度的控制應該是在一些高難度關鍵字中,在控制細節優化的時候考慮好,網站關鍵字密度最佳為6~8%。在一般的SEO網站優化中,建議大家可以不要去那麼在意關鍵字的密seo行銷度,往排名往這seo排名個不關鍵字排名是很seo優化重要SEO關鍵字
阿里山民宿的春阿里山住宿天是一個美好的季節!因為在春天有美麗的櫻花,仿佛約好一齊開放出那美麗的花朵。  可是當櫻花用力綻放時,就會有許多的遊客進入,成天吵雜聲不斷地在四周徘徊不去,只會讓人心浮氣躁,感覺不出一點也有任何春天的氣息。我個人感覺只有在早晨七點到九點是阿裏山最安靜的時光,如果要好好享受春天的氣息一定要把握這個時候,有時春風一吹就會有讓人回歸大地阿里山民宿的感覺阿里山住宿
由於大陸新娘台灣女外籍新娘性對大陸新娘於自主權看得愈來愈重,加上學經能力普遍提高,獨身貴族意識抬頭,使得台灣想「婚」的男性,愈來愈難找到結婚對象,尤其屬於新生代的6、7年級女生,對另一半更是要求必須多金、高學歷及外表帥氣,讓不少5、6年級男生敬謝不敏,所以台灣部分年輕男性們,才會婚姻對象轉向尋找外籍新娘或大陸新娘。所以娶大陸新娘的好處,不僅省時省費,同時對於下一代的基因與文化的傳承,也是外籍新娘好處越南新娘多多!!
GMT+8, 2025年12月4日 06:24 PM
