查看: 1680|回復: 7
火狐220
發表於 2011年1月19日 09:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
这是一台让很多玩家梦寐以求的几乎完美的200级别的小机,
1.保持200级别的小机体积,在火狐EP 200的原尺寸上加长了21MM,200使用580T皮带,220使用624T皮带.
2使用和255同样的旋翼头,金属球头和轴承关节.
3,使用和255同样的双推结构.
4,使用和255同样直径的尾管(200为6.5MM   255为8.8MM),不会发生尾管磨皮带的现象.
5.7.4V电池可以轻松的飞行,尾管增加21MM后,锁尾效果更好。
6.主横轴结构采用与450一样的横轴穿过轴承,并非螺丝穿过轴承,不易射主桨.
7.尾横轴结构采用与450一样的横轴穿过轴承,并非螺丝穿过轴承,不易射尾桨.
小电直拥有抗摔性能好、飞行成本低、飞行压力小等优势,非常适合电直入门者使用。并且可以做3D飞行。当然普通航线飞行也是非常稳定的。尤其是火狐255本身是变距皮带系统,这种结构和大型油动直升机是一样的,因此具有很好的稳定性和操控性,不仅能满足平飞航线的练习需要,对于后来的3D倒飞悬停练习也相当有益。与大直升机不同的是,小型电直重量轻,若因操作不当摔机的损伤要小很多,对电池性能的要求也不会那么高,因此飞行成本更低廉。
经过与450级别的飞机进行对比,发现EP 200级别的飞机可以在室内飞行,增加了休闲娱乐度,EP255级别的飞机使用了希拉贝尔的高效稳定悬翼头结构和450级别是同一结构,是4通道贝尔结构所无法比及的。
450级别的飞机飞行成本和总价都很昂贵,普通的一套450配下来大概要2000-3000元RMB,而200级别只需要700RMB左右。
每次炸机,因为450飞机比较大,所以每炸必有大损,而200级别因为飞机小,所以炸机冲击力很小,损失也比较小。
450和200级别最大的区别在于他们的杀伤力,450比较危险,在调试和飞行过程中,都要慎重而小心,255级别因为悬翼比较小杀伤力也比较小,所以安全系数要比450大很多,在飞行过程中也可以适当放松。
电子配置建议:
发射机:使用各类具有CCPM版本的6通道遥控器,例如:FUTABA 6EXHP、天地飞、华科尔、ESKY。
陀螺仪:使用各类双感度陀螺,例如 :FUTABA 401、ESKY 0704A、台湾黑鹰。
接收机:使用西安孵化超小型6通道接收。(EP200的机身很大,足可以放下现在市场上很多6通道接收机)
电池:使用各类7.4v-11.1v  900-11000MHA容量俚电池
电机:使用火狐EP200-KV4200  专用外转无刷电机,也可以使用AKE-200,GAUI-200级别电机
舵机:使用各类9G标准微型舵机(辉盛/亚拓/GWS)
舵机  9G标准舵机
陀螺 支持CCPM  6通道陀螺
电池   7.4-11.1 850MHA-1100MHA
电调  好赢12A-18A
剛剛入手MSR+DX6i,請問關於充電的問題
(己解決)新手救助..我的雙漿LAMA一直繞圈圈??
發表於 2011年1月19日 10:16 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 eskyjt 的帖子
有網址?在那兒購買.
發表於 2011年1月20日 05:35 AM | 顯示全部樓層
機件都是.......塑膠???........連十字盤也是?????
強度如何??.......
 樓主| 發表於 2011年1月20日 10:41 AM | 顯示全部樓層
在大陆的淘宝里,好象台湾没有代理,只有快递能到,在淘宝里搜索火狐200      158元  -http://item.www.rctw.net/item.htm?id=8826216451-
[ 本帖最後由 eskyjt 於 2011年1月20日 02:44 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月21日 02:18 AM | 顯示全部樓層
塑膠味超級重的機子,好歹也用黑色的塑膠看起來比較有質感^^
發表於 2011年1月21日 03:40 AM | 顯示全部樓層
买了一台。还没有到,打算配华的三轴
GMT+8, 2026年2月25日 02:57 PM
