查看: 1200|回復: 2
[完成] GT-Extreme A6-SUPER 全功能平衡充放電器
發表於 2011年1月15日 09:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
台中縣市可面交
外縣市可郵寄喔
九成新
少使用
含中文說明書
用不到出售
意者請PM
全功能智慧型充電器>可充汽車電瓶
汽機車 加水鉛酸電池 免加水鉛酸電池
>鋰電>鋰聚電池>3c家電>只要是電池全功能充放電, 可充 Li-Po(鋰聚), Lilon(鋰離子), Li-Fe(鋰鐵 A123), NiMH(鎳氫), Nicd(鎳鎘), Pb(鉛酸電池), 可設定記憶充電模式, 是一款功能強大的充放電器.萬物全部可充
全新台灣 GT-Extreme A6-SUPER 全功能平衡充放電器, 最大 6A
A6 充電器頂級版本, 採用最新軟體, 充放電精度更上一級
雙電源供應, 內建電源變壓無需外接變壓器, 可直接使用家用 110V,
也可使用鱷魚夾以電瓶或是供應器供電.
正版公司貨, 品質有保障
GT-Extreme A6-SUPER 這款充電器是運用高科技和專業操控軟體的快速充放電器.
最佳軟體
當充/放電時,它具有自動設定電流的功能.尤其是鋰電池,可以防止因使用錯誤而造成的充電爆炸事故.每個單元程式,都是相互控制與聯繫,使每一個可能的誤差為最高安全.這些可以根據用戶的選擇來設定.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
充電器都有特殊充電插口.非常方便對不同電池介面充電,比如多功能鱷魚夾等.
此款充電器有簡便的鋰電池平衡充電插口.分別是2,3,4,5,6,充電插口和外部反向連接.
高功率和高性能的電路
所使用的電路最大輸出功率為50瓦特.因此,當最大電流是6.0安時,它可以充電或者放電多達15NiCd/NiMH6節串聯的鋰電池.此外,高效的製冷系統可以在高功率下毫無障礙地運行CPU或操作程式.
鋰電池內部的獨立電壓平衡器
它裏面帶有獨特鋰電池專用的平衡功能.因此在充鋰電(Lilo/LiPo/LiFe),不需要額外的平衡器來平衡電壓.
平衡放電的單個電池
它在放電時,還可以監測和平衡鋰電池組中的單個電池.當單個電池電壓出現異常時,放電就會伴隨錯誤資訊而停止.
適合各種各樣的鋰電池
它可以接受三種類型的鋰電池-
Lilo, LiPo LiFe(A123).它們因化學成分的不同而具有不同的特點.你可以選擇他們中任一一種來使用,根據它們的規格,參照警告和安全說明書”.
鋰電池快速和存儲模式
你可以為不同用途進行設置充電模式,快速充電模式可以減少鋰電池的充電時間,而存儲模式也使得鋰電池保持在額定電壓以便可以長時間的儲存.
高安全性
峰值感應:一種自動充電電流關閉程式,其工作原理是在電池電壓上升至最高點而開始回降時,將充電電流關閉完成充電.(鎳鎘/鎳氫)
自動充電電流限制:在自動電流模式下充鎳鎘或鎳氫電池時,你可以設置充電電流的上限值以避免高充電電流.’AUTO’模式下,在充低電阻值,小容量的鎳氫電池時非常有用.
容量限制:
充電容量以充電電流×充電時間來計算.在設定了最高充電值的情況下,當充電容量超過了最高限額時,程式將強制結束充電.
溫度限制:
充電時,電池由於內部發生化學反應,溫度也將相應增高.如果對充電器設定電池溫度限制,當電池溫度到達最高限額時,程式將強制結束充電.
充電時間限制:
對充電時間進行限制也可以防止任何可能的錯誤.
輸入電流檢測器:
為保護蓄電池在電流輸入時不受損壞,通常可以對其電壓進行檢測.當電壓下降至最低額時,程式將自動關閉充電電流.
自動製冷風扇:只有在充電器溫度升高時,電子製冷風扇才自動運轉.
警告和安全提示
○都不要在無人看管的情況下充電.如果有故障出現,請立即結束程式,再查閱程式說明書.
○進入電源只允許10-18vDC電壓.
○充電器和電池在充電或放電時應放置在強抵抗,防易燃和絕緣體的表面上.切勿放在汽車坐墊上,地毯上或類似物體上.確保所有易然易爆物品遠離操縱區域.
○充電器的冷卻口不能被覆蓋或關閉,以便提供良好的通風.確保準確地掌握要充電和放電的電池性能.如果程式設置錯誤可能損壞電池.尤其是鋰電池,充電過度會導致火災甚至爆炸.
[ 本帖最後由 h2e2d2y2 於 2011年1月17日 09:22 PM 編輯 ]
上一篇:3PM FM
下一篇:[★已取消拍賣★]JR XG7
發表於 2011年1月16日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 h2e2d2y2 的帖子
您好~~如配件齊全~~我要~~請pm
發表於 2011年1月17日 01:27 PM | 顯示全部樓層
車友
請問有缺配備嗎?...
GMT+8, 2025年12月31日 02:42 AM
