查看: 1584|回復: 4
skyartec SKY705 請教~
發表於 2011年1月13日 10:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
skyartec:您好~
(1)請問SKY705與先前SKY703有那些不同,我看照片兩者並無差異,無液晶螢幕如何直接在發射器上做調整~請介紹一下新產品~謝謝~
(2)有705接收嗎~?還是延用703接收~?
感謝~
上一篇:兩光的皮帶...
下一篇:新版西斯納(襟翼版) 的問題
發表於 2011年1月13日 03:45 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wmh51688 的帖子
您好,sky703和sky705遙控器外觀沒有變化的。區別是在程序上,sky703要裝驅動而705是免驅動的,直接插在電腦就可以用了,方便很多。接收機都是通用的。
產品介紹:
SKY705是Skyartec遙控模型及公司新研發上市的2.4GHz的的7通道的遙控器。採用全新的數字技術,通過電腦軟件設置遙控器參數,使更加精確。具有響應速度快,精度高和不抖舵的特點; 2.4的跳頻技術,具有自動對頻,自動分配的ID,增加強了抗干擾能力;可適用於直升機和飛機兩類模型,以及正常飛行和特技飛行模式。調機設置簡單,全程電腦調置,
信號穩定,耗電量小,信號功率強。
特點:在SKY703的基礎上,升級為免驅動連接電腦,減少用戶安裝驅動的煩惱。採用遊戲桿接口,用戶可以用SKY705遙控來玩其他的遊戲軟件。SKY705軟件也有一定改善,詳見說明書。
規格:
通道數:7通道
頻率:2.4G掃頻
輸出功率:0.8mW
靜態電流:250mA電流
電源:1.5V的8節乾電池
輸出脈衝 :1100 - 1900Ms
模擬插口:有
充電插口:有
重量:560克
電壓顯示方式:發光二極管
天線長度:14厘米
更具体的信息可参照http://www.rctw.net/thread-155798-1-1.html
                                      http://china.skyartec.net/transmitter.html
[ 本帖最後由 1368094963 於 2011年1月13日 04:07 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月14日 12:42 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 1368094963 的帖子
感謝您回覆~我還以為Skyartec決定提昇發射器勒~!我對Skyartec期待很高,若能進一步開發比奶罩牌2801-PRO更高階穩定的設備~且全系列機種皆能相容~我肯定第一個買~我也相信它會有那麼一天,控制良好的品質,穩定市場信心,才不會努力白費~最後輪為市場淘汰~必竟創業為艱,品牌形象建立不易啊~還是給Skyartec加油打氣~[m17]
[ 本帖最後由 wmh51688 於 2011年1月14日 12:44 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月14日 12:46 AM | 顯示全部樓層
一般玩家需要加買解密,sky705源配置直接就可以玩 G系列軟體,省了一些錢
[ 本帖最後由 skyartec 於 2011年1月13日 04:48 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月14日 08:54 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 skyartec 的帖子
了解~感謝~希望skyartec能快速成長~期待~
GMT+8, 2025年12月10日 03:37 PM
