查看: 1018|回復: 1
請問LIFE 璃鐵電池 要降壓嗎
發表於 2011年1月9日 01:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問ZDZ 舊型CDI 可用6.6V璃鐵電池?
地面試發10min ok , 怕有問題不敢飛,因CDI寫4.8~6v.
另外FUTABA  PCM 接收可用6.6V璃鐵電池??
為何遙控器油門往上推後馬達會動一下(一秒)就停下來
請問3PK 油門中立問題...
發表於 2011年1月10日 10:17 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 a79005 的帖子
4.8~6V  指的應該是  4顆一組(1.2X4=4.8V)接收電池 及 5顆一組(1.2x5=6V)接收電池  都適用..NIMH充電電池其實充飽時,電壓是1.4~1.45V
所以 4顆一組接收電池  充飽時是 1.4x4=5.6V   而5顆一組接收電池  1.4x5=7V
而鋰鐵的特性..就是幾乎都穩定6.6V 左右  介於 5.6~7V,應該是OK的
FUTABA PCM 接收  要看看 規格,是否適用囉!! 有些 是適用4.8V 的就不建議了!!
GMT+8, 2026年2月19日 02:52 AM
