查看: 359406|回復: 7
raptor30級 的問題
發表於 2001年10月19日 09:49 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[我是出學者,剛組好一架raptor30級. 在試油門時發現
油門推到中間時因引擎高數轉動時, 其它servo(pitch and 油門)會小許\亂晃. 請個位先進告訴我這是甚麼回事.
還有在台南市那裡可找到高手幫我試飛?
上一篇:pcm10x
下一篇:阰衄FF9CHP腔笢恅佽隴抎ˋˋ
發表於 2001年10月20日 12:05 AM | 顯示全部樓層
你真的確定不是因為震動的關係而誤以為伺服機也再亂動嗎?如果真的會像你所說的話,勸你先找出問題再飛,否則會很危險ㄛ...........
窮學生........
發表於 2001年10月20日 01:34 AM | 顯示全部樓層
檢查你的搖控器接收機的電源是否充足,, 如果震動真的很大, 你的陀螺會顧不太住你的尾巴...
檢查你的伺服機的固定螺絲有沒有鎖緊, 拉桿有沒有太緊或是有間隙, 這些都會影響到你小龍的性能, 所以多多檢查是必需的, 當你第一次自行安裝的直升機最好請有經驗的人幫你看看幾個重要的地方有沒有確實的安裝, 這樣你才可以安心的飛行....
囂飛ㄟ郎...
發表於 2001年10月20日 12:05 PM | 顯示全部樓層
原文為ericwang發表。
還有在台南市那裡可找到高手幫我試飛?
我都在西濱公路旁的科技工業區飛,有興趣的話不妨過來一起飛
發表於 2001年10月21日 03:00 AM | 顯示全部樓層
直昇機好飛的秘訣是精密而完善的組裝再加上遙控器的設定兩大重點,看來你已經先碰到組裝的大問題了.後面的設定也不是馬上就可以搞定的.千萬先別急著離地,先在討論區告知你是哪裡人讓附近的機友跟你聯絡.先取經吧!
陳先生
發表於 2001年10月21日 01:13 PM | 顯示全部樓層
首先聲明我不是高手, 裝直升機我不是高手..
直升機新機 KIT 安裝要點:
01.把箱子拆開後首先把說明書讀一遍,再看看有沒有缺零件, 如果有快跟老闆講.
02.上網看看搖控直升機區或技術討論區有沒有人談論你買的這台直升機的缺點或安裝注意事項.
03.按說明書一步步的慢慢小心的組裝起來, 但要小心螺絲鎖緊的程度, 和零件的正反面別裝錯了.
04.如果有螺絲鎖到金屬的地方就要點防鬆膠, 塑膠的就不用了.
05. 伺服機一定要將四顆螺絲鎖緊, 且不要滑牙啦.
06. 拉桿的地方先按說明書的長度, 事後在調, 但是要注意的是拉桿不可以有阻力, 要很順暢的拉動,尤其是尾管邊那個尾舵的拉桿一定要很輕, 否則你要是用數位伺服那就準備給它燒掉了.
07.機子裝好後再檢查一次有沒有裝錯, 正反面的零件, 聽說拉桿頭也有正反面喔, 小心裝錯了, JR 是有字的在外面.
08. 如果一切沒有問題了就可以發動引擎調一下你的化油器使其比較富油的狀態下運轉, (調法再問) 待轉一兩桶油後主油針再轉個三四格進去就可以了, (OS 引擎)..
09. 檢查你的搖控器動作有沒有正常, 如伺服正逆轉, 拉桿動作的範圍有沒有正確.
10. 檢查主槳的角度, NOMO 時油門最低點約 -2~-3度
, 中油門(停懸)約 +5~+6 度, 最大油門約 +9 度. 調這個除了你要有角度尺外方法也要正確..
11. 開啟電源, 待鎖定模式偵測燈亮後才可以動機身發動引擎.
12. 這是看看你的尾舵有沒有顧到機身, 如果沒有檢查你的陀螺的正逆轉有沒有對. 如果有應該可以很穩定的起飛.
13. 再來就打開你的搖控器的伺服維調來調整你機身的偏斜等, 如果要精確最好的是調拉桿, 盡諒不要去動搖控器的中立點, 所以第一次是比較辛苦的勒~~哈哈..
14. 你就可以把直升機用力的飛上天操它一操了. 如果你會飛的話, 不會飛的那只好留在地上青蛙跳了...呵呵..
囂飛ㄟ郎...
<font size="1" color="blue">Edited by - fiyboy 重新編輯於 2001/10/21  1:17:38 PM
GMT+8, 2025年12月31日 02:55 AM
