查看: 5167|回復: 33
快克Quickie 40級串翼機 油改電
發表於 2010年12月20日 05:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是中部飛友佛心價格出售,機子很舊,但是稀有度高,
之前看到的串翼機都400級左右,很小。
串翼機就是雙翼機,但是前後翼距離很遠,前翼升降+輪腳,後翼副翼,
後翼才是主翼。
翼展1.3m,飛行重量約2.2kg
採用Rcblog 5320 600KV APC 11x7槳,11.1V 2200mah兩串,
好盈60A電變,內建BEC,油門限制80%,電流40A.
這台機子的水平線是抓前翼為準
這台的精華就在於下翼跟輪腳
機身後段也很特別,瘦瘦的曲線
電池倉另外開
不過當天輪腳改這樣了,本來輪腳往後斜,太靠近重心,
屁股一直抬起來,打槳,兩邊輪子對調,就變成往前,剛剛好,穩得很。
組裝細節如下:
好大一箱,好險運送沒出問題
座倉可以打開,維修整理方便,不知道電池放前方夠不夠前面,
或者要放馬達座後方了
空重1340g,上下翼可拆
說明書有標示重心,不過真難測量,因為沒主翼可以抓,可能要吊的繩子吧。
副翼-升降 混控有想過,不過要多一個伺服器,聽說這種機子,因為前翼的升降舵距離重心太近,
有人首航不成功就是因為升降舵太小,我也擔心,不過原本只有一個伺服器座,
如果要買雙伺服器,可能改小型伺服器x2吧,兩個37g太重了。
伺服器跟舵面都弄好了,內附的五金配件非常齊全,算好組裝,
只擔心輪子,輪子的鋼絲很粗,但是很擔心重降會把機翼弄壞,且也擔心會卡到輪蓋,輪蓋太合了點,
擔心降落一壓,輪子會卡到輪蓋,已經多挖了一點。
機翼蠻瘦長的,看來浮力應該還好,難怪有人說降落要帶速度。
尾舵跟尾輪
這台的精華,前翼,升降舵,輪子
輪蓋我用雙面膠黏得,不敢黏死,擔心之後沒辦法拆,腳架沒辦法橋
加麥當熊,儀表板,操縱桿
機艙罩固定機構,因為整個駕駛艙可以拆開,所以讓機艙罩拆卸方便點。
無動力組合一下,每個主翼要鎖兩個螺絲,看來要準備電動起子了。
感謝小周拍攝的首航影片
首航的狀況
起飛成功,不過低頭,升降舵真的太小,因為前翼升降舵距離重心太近,力矩太小,好險有聽地瓜兄的設定,副翼裝兩個伺服器,設定升降舵混控副翼,以升舵來說,前舵面往下,後舵面往上。馬上把混控打開,行程量調整最大,副翼跟升降舵也只是剛剛好,夠飛穩定航道而已。降落很飄,浮力很好,速度也蠻快的。
第二趟
把電池後移,一樣低頭,看來下偏角可以取消,不過降落的時候,居然航道太低,掃到右方土丘,前翼斷了...就這樣拖著前翼,輕輕迫降,看來這台最大問題就是前翼跟輪腳結構在一起,很容易壞。
第三趟
修復跟補強前翼後,取消下偏角,加大副翼跟升降舵行程,行程量調整最大。
升降舵夠用,不過翻LOOP的時候,也許因為副翼跟升降舵混控,導致阻力變大,翻LOOP有點吃力,副翼量一樣夠用而已,副翼滾很慢,
不過降落怪怪的,巡航平飛都很穩,可是收油門降落實,機頭都會往左,確定沒有側風,怪。
這台的副翼並沒有在機翼最旁邊,所以副翼的力矩小,動作慢,
看來如果要加大副翼動作,就要把升降舵也裝兩個伺服器,副翼混控升降舵。
也就是副翼左滾的時候,右副翼往下,右升降舵往下。
另外最大的特點就是,因為主翼在重心後方,一般的飛機主翼在重心上面,已都要都要設定下偏角,避免開動力的時候,主翼浮力太大,導致機頭上抬。
可是這台主翼在重心後方,所以主翼產生浮力之後,機尾抬起,機頭下降,
容易低頭,所以根本就不需要下偏角,甚至要一點上偏角,重心寧願太後面,
也不要太前面。
目前已經把電池倉在改後面一點,讓重心在後移一點希望可以不用微調升舵來飛。
[ 本帖最後由 yada2222 於 2010年12月20日 06:23 PM 編輯 ]
上一篇:福德飛行日記~2010/12/18~19 阿達的蚊式+串翼機首航成功
下一篇:雙發蚊式~翼展1.35m,EPO材質
發表於 2010年12月20日 06:10 PM | 顯示全部樓層
漂亮的飛機~感謝阿達分享
 樓主| 發表於 2010年12月20日 06:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 relliklin 於 2010年12月20日 06:10 PM 發表
漂亮的飛機~感謝阿達分享
這要感謝地瓜兄,如果沒有你組裝時候的提醒,如果沒有副翼混控,可能就升舵不足,摔掉了。
不過玩飛機也就是好玩在這邊,每一種機型,特性不一樣,了解了原因,克服,修正,
才是玩飛機的精華所在。
發表於 2010年12月20日 11:07 PM | 顯示全部樓層
恭喜阿達兄~QUICKIE首航成功~!
很湊巧的,我也有一台耶....
不過這台已經被我改了很多地方....
1.如同你所說,這台還是要盡量減輕重量,所以我副翼是用廣營的小SERVO,減輕重量。
2. 而這台的後三點起落架,我覺得有以下缺點:
    a. 非常容易甩尾。福德草地的起飛影片看來,草的阻力似乎也是一種優點,但在西盛的水泥地上,QUICKIE簡直一台甩尾車,跑不直...
   b. 重落地容易斷翅。因為全部的重量都在前翼承受。所以雖然前翼是全巴爾莎包覆,但是強度仍嫌不足。
因此呢,小弟我就把他改成前三點了,哈哈~  但是實機也有人這樣搞滴,實機看來也是有人覺得後三點不好飛吧,哈哈~
實機改前三點後,機身就沒那麼"香蕉"了,就拉的較直一點,以免著陸時,屁股撞地球...
但是改成前三點,優點是絕對不會甩尾了,缺點呢?
1. 怕側風。重量都在前面,側風一吹,前翼就會擦地了。
    所以我又加了兩個輔助輪....很醜,但是保護效果很好....
3. 副翼我把他拉到最尾端,加大翼面,克服側滾不靈敏的問題。
4. 升降舵感覺不靈敏時,與後翼混控是個好方法。我就是這樣...
5. 重心不需要抓太後面,因為頭會向下我覺得是前翼攻角不夠的關係。
    這一台很奇特的是前翼是有攻角的。
     螺旋槳攻角往上,那會很奇怪,也無效
     重心太後面,也無效。都會低頭,因為我都試過了,
    我有一次一熄火就整個螺旋往下掉,百思不得其解,
   後來我覺得是重心太後面的關係吧?
發表於 2010年12月20日 11:43 PM | 顯示全部樓層
重心你調到這邊試試 (紅十字處)
與你原本設定重心比較看看~差多遠
串翼機不同於傳統飛機運動模式,傳統飛機是靠[沉尾]改變機頭仰角,來進行爬升
因此重心要前方一點,飛機方能穩定飛行
串翼機雖說重心如同之前M大分享~抓取2個翅膀的昇力點連線再抓它的平衡處(我們都說是1/3處)
因此我大膽假設,他是需要後退一點重心的機種!
它主要是靠前翼增加下舵才能將機頭抬高,或是略微平飛
鑒於前翼原本有下反角=無昇力可言~需要有攻角才能保持平飛(又因主翼昇力在後~易抬尾)
所以我大膽假設~他重心可以再後退(一般傳統飛機尾升降舵在後機種~重心若太後退~必死無疑,因為會一直[沉尾]導致機頭不停朝上而失速),甚至可以落在後主翼前緣(我猜啦~~這架當做實驗學習機種,一公分一公分慢慢調整到最佳狀態)當然~這樣配置重心要以後3點為前提!
[ 本帖最後由 relliklin 於 2010年12月20日 11:57 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年12月21日 01:36 AM | 顯示全部樓層
to   yamaimo1025
副翼的部份,請問是直接切開嗎?我沒切過巴爾沙木的副翼,如果我用玻纖版加大原本的副翼呢?
輪子的部份,我想過最簡單的部份就是在前翼下方增加一般的到V型輪架,
這樣至少重降,前翼比較不會受傷,不過實在是捨不得,這台就最特別就在前翼。
後三點的改法比較漂亮,看起來像三翼,哈哈。
To 地瓜
我電池倉又往後延伸了一點,下次重心在調整看看。
專於前翼的攻角,如果我增加墊片,把攻角改成水平或者正攻角呢?
GMT+8, 2025年10月30日 03:18 PM
