查看: 2325|回復: 3
充電器 Delta V 的調整所代表意義??
發表於 2010年12月19日 08:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好...想請較有關 Delta V 的設定問題..
我是使用 MegaPower 830DC ...
曾經試過 2A 充 eneloop 2000mah 低自放...
如設定 25mv/cell 可以充到 2000mah ..但電池會非常燙..
如果設定 3mv/cell 用 2A 充..充不到 2000mha ...電池溫溫..
以下是我自己想的不知道對不對所以上來問問各位先進...
如果我電池是 1.2V * 6 = 7.2V 來說的話...
(鎳氫充電電壓會一直升高 至 V1 ,充飽電壓會下降至 V2 差值為 delta V 來判斷是否充飽 )
舉例 :
如果我設定 3mv/cell 的話...
就是充飽電壓 V1 跟充飽下降至電壓 V2 要差 3mv X 6 = 18mv
的值到達才會停止充電...
所以我設定 25mv 的話是 25mv*6=150mv
固 V1 要充到 V1 - V2 差值要為 150mv ...因 V2 固定..所以 V1 要高點..
所以 Delta V 設定越大電池會越燙...因 V1 要比較高..????
這樣說法對嗎 ?..
[ 本帖最後由 frank9463 於 2010年12月19日 08:57 PM 編輯 ]
有前輩用過這個電變嗎
9X2遙控器如何安裝GV1定速器
 樓主| 發表於 2010年12月20日 08:29 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 frank9463 的帖子
要沉下去了...推推推....
發表於 2010年12月25日 03:30 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 frank9463 的帖子
Delta V 是鎳氫與鎳鎘電池充電過程中,充飽後的電壓與充飽瞬間最高點的電壓之間的電壓差,鎳氫的Delta V約3-4mV 比鎳鎘的6-8mV小。
通常鎳氫電池的 Delta V 很小,有些健康正常的電池只有 2 - 3 mV. 這個值只能微小的一點一點去調,通常這個值要讓使用者調整幅度很小,就是微調用的。如果需要調比較大時,就是電池其中有一芯比較差了,需要動到比較大的微調去遷就它,但這種用法需要配合溫度控制、或時間控制、或容量控制,否則如果充的鎳氫是大容量的話,還是會有危險性。
您的例子把Delta V 調到25mV那麼高,永遠沒有充飽的滿足點 (因為正常的電池充飽的V1與V2壓差就只頂多只有每Cell 3-4mV),所以充電器會一直判斷沒充飽,就會一直充,應該都是過充了。過充時充不進去電池的能量都變成熱量,所以電池溫度就會升高。但是充電器的容量計算程式還是把充不進去的容量繼續計算,所以充比較飽只是一點點,絕對不是飽很多,這是一種充電器顯示資訊的誤導。所以要調整Delta V,請一次調 1mV下去試,最好加裝溫度紀錄,太高溫就是要調回去了。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年12月25日 03:36 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年12月25日 11:42 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 dksw 的帖子
嗯嗯..了解...太感謝了..
GMT+8, 2026年2月18日 09:09 PM
