查看: 2538|回復: 3
最新版本705遙控系統
發表於 2010年12月16日 02:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
免解密線,可以直接使用G系列,Realflight 軟體,增加飛機混控功能
SKY705 2.4GHz 遥控系统
产品介绍:SKY705是SKYARTEC公司新研发上市的2.4GHz的7通道的遥控器。采用全新的数字技术,通过电脑软件设置遥控器参数,使更加精确。具有响应速度快、精度高和不抖舵的特点;2.4的跳频技术,具有自动对频,自动分配ID,增加强了抗干扰能力;可适用于直升机和飞机两类模型,以及正常飞行和特技飞行模式。调机设置简单,全程电脑调置,信号稳定,耗电量小,信号功率强。特点:在SKY703的基础上,升级为免驱动连接电脑,减少用户安装驱动的烦恼。采用游戏杆接口,用户可以用SKY705遥控来玩其他的游戏软件。SKY705软件也有一定改善,详见说明书.规格:
  • 通道数:7通道
  • 频率:2.4G扫频
  • 输出功率:0.8mW
  • 静态电流:250mA
  • 电源:1.5V 8节干电池
  • 输出脉冲:1100-1900Ms
  • 模拟插口:有
  • 充电插口:有
  • 重量:560g
  • 电压显示方式:LED
  • 天线长度:14cm
SKY705软件主界面:
SKY705遥控器连接电脑:
遥控器面板(正面)介绍:
  • 1: 天线
  • 2: 提把
  • 3: 教练机开关
  • 4: 熄火开关
  • 5: 指示灯
  • 6: 飞行模式切换
  • 7: 襟翼混控
  • 8: 油门及尾舵操作杆(模式2)升降及尾舵操作杆(模式1)
  • 9: 油门微调(模式2)升降微调(模式1)
  • 10: 电源开关
  • 11: 油门微调(模式1)升降微调(模式2)
  • 12: 油门及尾舵操作杆(模式1)升降及尾舵操作杆(模式2)
  • 13: 尾舵微调
  • 14: 副翼微调
遥控器面板(背面)介绍:
飞行模式介绍:
  • 飞行6通道直升机时的设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,为3D特技飞行模式。(如:V3 6通道,BELT250,忍者400等)
  • 飞行三角翼飞机时的设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,副翼和升降翼的舵机摆臂行程角度减少一半。(如:F16,SKYFUN等)
  • 飞行固定翼飞机时设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,襟翼混控可以控制副翼的角度,使飞机的升降功能更加明显。
  • 备注:  1.发射机开机前,FLIGHT MODE要打向"N",如果是打向"I"时,没有发射信号,电调上会发出报警声,此时把FLIGHT MODE打向"N"就可以了。  2.4通道,3通道直升机只能选择正常模式飞行。  3. 建议初学者飞6通道直升机时,选择正常模式飞行。
熄火开关介绍:
GEAR熄火开关:GEAR开关打下时实现熄火功能。备注:1.当遥控器与电脑连接编程时,GEAR开关打下。2.建议在调机时,为了安全起见,GEAR开关打下。
指示灯说明:
指示灯(LED)的说明:
  • 三个灯全亮:电量充足,适合飞行
  • 红灯1绿灯2两个灯亮,电量不足。如果继续飞行,可能会出现失控等不良状况。
  • 单独红灯1亮:电量严重不足,必须立即停止飞行。
上一篇:請教sky600接md922的狀況
下一篇:請教一下忍者250皮帶軸那邊的設計問題?
發表於 2011年2月2日 11:26 AM | 顯示全部樓層
請問一下在FMS中搖桿設定畫面遙控器沒有動各個通道的值就一直變來變去是什麼問題??
發表於 2011年2月10日 10:31 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 ocgod 的帖子
您好,是因為沒有進行對遊戲桿接口,進行映射/校準,還有通道設置。
發表於 2011年9月30日 06:23 PM | 顯示全部樓層
請問  軟體v2.1  點了 打開遊戲   一直寫入失敗 是什麼意思
GMT+8, 2025年12月30日 01:35 PM
