查看: 729|回復: 4
請問一下 Gyro 之 limit 要設一樣嗎 ?
發表於 2010年12月15日 11:43 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下 Gyro 之 limit 要設一樣嗎 ? 還是沒關係,只要中立點設好即可!
上一篇:450 SPORT + SSD 145US 尾伺擺臂的選擇
下一篇:各位前輩們都是用什麼餵飽電池的呢?
發表於 2010年12月15日 04:00 PM | 顯示全部樓層
Limit要設在尾巴滑套任一側最大行程處,可左右分開設定的,則兩邊各設定在最大行程處!
中立點是切到非鎖定模式,SERVO回中後,調整尾拉桿長度,讓滑套L臂跟機身尾管成正垂直。
請勿調整遙控器RUUD這一通道的Trim或Sub-Trim。
 樓主| 發表於 2010年12月15日 05:45 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 用名戶 的帖子
請問一下 limit 一邊設 90% 另一邊設 120% ,對飛行有影響嗎? 還是要調成一樣 A 110%  B 110% 呢?
發表於 2010年12月16日 10:25 AM | 顯示全部樓層
直昇機的主旋翼反扭力,原來就只有一邊,就好像一邊逆風一邊順風。
那尾旋的效率取決於尾旋螺距跟轉速,這LIMIT等於是尾旋最大螺距,而事實上控制全權在陀螺儀手上,除非您使用非鎖定模式飛行,否則一般來說在不撞牆的條件下,絕對都夠用!
甚至有些直昇機尾旋的兩邊螺距(滑套行程)就已經設計得不相等,那在標準中立點下,LIMIT兩邊就肯定不同。
中接無法兩邊各自設定的陀螺儀,如GY401、JR770T,調整LIMIT就是兩邊一致,因此您只能遷就會先撞牆那邊當作行程極限,但是也都足夠了!
要知道,決定自旋速度的,不是尾舵打到底,用了最大尾旋螺距,而是陀螺儀角速度的控制。
反而是停懸低轉速時,會需要較大尾旋螺距來得到鎖定效率,因此兩邊LIMIT並無妨。
要調整左自旋、右自旋的效率、角速度等性能一致,是調整遙控器理的尾舵、陀螺儀等相關設定,D/R等。
以上提供您參考~記得,千萬別為了LIMIT要兩邊一致,將中立點移到錯誤的位置上,變成中立點是無抵銷反扭力的負尾旋螺距唷!
 樓主| 發表於 2010年12月16日 01:19 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 用名戶 的帖子
謝謝大大詳盡解說! 瞭解了!
GMT+8, 2025年12月5日 04:01 PM
