查看: 2404|回復: 7
關於mega power 830dc充電器
發表於 2010年12月13日 01:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,小弟今日欲購買mega power 830dc充電器,主要是用來充華科爾的1S鋰電池,但今天小弟去問老闆,老闆說這種1S小電池沒辦法一次充很多顆,只能一次充一個,因為該充電器主要是用來充2S以上的電池用的,通常2S以上的電池有正負線和平衡線,但是華科爾小電池沒辦法做出這種線頭,用普通的分壓線沒辦法直接做平衡衝,網路上好像也沒看到類似的線組,請問有大大用mega power 830dc來充華科爾的1S鋰電池嗎?小弟很想購入這台,但是經過老闆解說,好像對我沒有用處,但我又不想要用原廠爛爛的充電器,我有兩顆原廠1S充電器和一個GA005的簡易平衡充,兩顆1S的充電器每次充兩顆電壓相同的電池(3.80V),往往有一台很快就充好了,另一台要多充個20分鐘,感覺怪怪的,而簡易平衡充則是電壓差距太大,懷疑我的電池都被這兩種充電器搞壞掉,無奈想購入MP830DC卻又不可行,望請各位大大給小弟一點建議
上一篇:求救...830DC中文說明書(已徵到)
下一篇:MEGA POWER 40A 電變該如何設定?
發表於 2010年12月13日 02:46 PM | 顯示全部樓層
只要可以充1S的..就沒問題...直接接正負線那條就好了880, 866小弟都試過..可以充...沒問題
830的功能和866幾乎一樣...應該也是OK的
 樓主| 發表於 2010年12月13日 03:09 PM | 顯示全部樓層
大大你好,老闆也是說接OUTPUT正負極就是直接充1S鋰電池,但小弟的認知是,既然他支援1S~6S,換句話說,只要有線材,是不是可以最多可以充6顆1S的鋰電池,老闆的回答是絕對不行,那我就失去買這台充電器的衝動了!~因為我是看到大多數人都是用B6做多顆1S的平衡充充電,因為B6沒有外接分壓版,但應該是內建的,所以理論上應該可以最多充6顆1S的鋰電池吧??只是線材的部分和充電原理有點不懂,所以不曉得830DC這台到底可不可以做多顆1S的充電,如果不行,那麼對我來說他只是一台高級一點的單顆電池充電器,不知道有玩華X爾小電直的大大們,都用什麼平衡充or 分壓充來充您的小電池呢....
發表於 2010年12月13日 03:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2010年12月13日 03:09 PM 發表 大大你好,老闆也是說接OUTPUT正負極就是直接充1S鋰電池,但小弟的認知是,既然他支援1S~6S,換句話說,只要有線材,是不是可以最多可以充6顆1S的鋰電池,老闆的回答是絕對不行,那我就失去買這台充電器的衝動了!~因為我是看到大多數 ...
當然可以一次充6顆, 只是線材要自己做(小弟就是自己做的線材)因為比較好的充電器, 是沒辦法像B6這種充電器用分壓頭來充所以, 必須自制串聯6顆的分壓線頭然後在頭的正尾的負接紅黑充電頭..就搞定..
沒屋頂賣場有的分壓線..就有多個JST的充電頭..只是..可能是只有3顆或2顆的..
同理..做出6顆的..就對了..
[ 本帖最後由 cathychang 於 2010年12月13日 03:30 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年12月14日 02:28 AM | 顯示全部樓層
小弟有去看了,也跟商家問個清楚,的確可以這樣充,不過現在問題卡在那個JST插頭,想請他換成T插,以便原廠830DC的out put正負極直接接上不需改線,請問大大那個T插的尺寸和規格是...?我有點不敢DIY,畢竟這是配線的東西,不小心配錯充電器跟電池都很有可能掛點,因為小弟對這個電線的配置還不是很純熟
發表於 2010年12月14日 07:44 AM | 顯示全部樓層
如果多顆單S的電池,
接成並連充電或許會比較省工喔,
平衡充的情況下充電會比較費時間......
GMT+8, 2026年1月3日 11:58 AM
