查看: 3850|回復: 28
新手錯入單槳6動 想嘗鮮但沒飛過,降4動單槳者請服用
發表於 2010年12月11日 06:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[strike][/strike]敗入 華科爾 WK-V120D02已經快2個禮拜了,單槳6動門檻小弟目前還是跨不過(小弟天天有有飛模擬器,真的! ),版內大大們都建議將模擬器練熟後再飛,但還是手癢(很想飛實機呀…)
版上爬了無數文,得知4#6、4#6Bell、4#6s、V120D02它們之間的差異,有了個想法,不如把冰凍中的V120D02改裝為4#6 Bell吧!問了ponx2k(天x社技術工程師兼高手飛行員 ),他本人是比較建議我再加碼購入4#6 Bell…礙於我對Bell因為是鎖尾式陀螺儀,與想入手的4#6s 3維陀螺儀有點差異,且得知4#6s的陀螺儀其是比較低階入門款(這個純粹爬文跟尋問後得知的消息,小弟很菜鳥,儘提供做為參考),而V120D02較為高階,就決定花點小錢,一機2玩囉!
購入配件如下:
4#6十字盤
4#6主軸
4#6主槳
4#6B拉桿
4#6B 旋翼頭架組
後來上網查後,發現4#6B其實有一整套完整組件(整組比較滑算),所以小弟也不再多拍如何組裝以上套件相片了
已折翼的WK-V120D02
一切就續後,只要把V120D02下方4支螺絲轉下後,將齒輪叉銷用尖嘴鉗拔起,再將3支與伺服連接的拉桿拿下就可以將主軸取出
將目前設定狀況拍下,供往後調機設定參照
前幾次飛行因有小撞擊,傳動傘齒有點掃齒,基本上應該不算嚴重,不過ponx2k說可能會引響尾平衡還什麼的,所以就順手將它換置了(話說順手換置花了我1個多小時… ,改天再發文討論好了…)…
新傘齒乾乾淨淨的,希望能得到較高的穩定性
裝配上4#6 Bell套件後完工
後記:
完工後,總覺得還有些疑問…
大大們不曉得有沒有看到…十字盤部份好像有傾斜的狀況,這部份是否要調整為平整呢?平整的基礎為何?小弟今天下班回去應該會朝這個方向去處理,處理方式目前想到一個方法,電源打開後與遙控器對頻,對完後再以伺服起動後做為目視十字盤平整基準點…不曉得這樣是否正確…
連接平衡重錘的地方,有什麼要注意的嗎?小弟只有把連接到十字盤的兩個像雞腿的拉桿調的差不多長,這樣子是否就可以了?
另一個問題是…WK-V120D02對十字盤做工有3個拉桿,分別連接3個伺服,可是4#6B十字盤只有兩個對伺服的圓球,所以只能連接2個拉桿…那…另一個伺服不就…不用接嗎?這樣子可以嗎?
尾槳有小小小小的缺角,是否要換置新的尾槳?還是等真正掛的時候再換?
再次感謝ponx2k與GavinLee 不斷的給予意件及指導,希望能快點進步到能去跟飛場的前輩請教討論的基楚
[ 本帖最後由 harrycomm 於 2010年12月17日 03:47 PM 編輯 ]
上一篇:請問哪顆陀螺儀比較好用?
下一篇:求救求救8FG & X5
發表於 2010年12月11日 06:41 PM | 顯示全部樓層
回覆 1樓 harrycomm 的帖子
我有一篇四動機改六動接收的文章(有點雷同)
http://www.rctw.net/thread-152675-1-1.html
您可以參考看看,控要動的設定蠻多的,
您自己 TRY TRY 看囉
P.S.PITCH SERVO 插頭可以拔掉不用接,
只要接 ELEV 跟 AILE 就好了
[ 本帖最後由 shouzama 於 2010年12月11日 06:42 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月11日 07:32 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 shouzama 的帖子
這樣...能飛嗎?
我記得 2610V 是 1Servo 的十字盤設定
不像 2610s 或 2609 那樣,改混控設定後可以對應四動機耶?
發表於 2010年12月11日 07:46 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 pid27149 的帖子
呵...這倒是沒想到,
那樓主只能自己 TRY TRY 看囉
不過油門曲線設成一直線的話,
SERVO 應該是不會在動油門時
自己加上其他動作吧,我想那應該也還 OK
現在就是要看少了 PITCH SERVO 時,
其他二個 SERVO 的動作正不正確了
(可行性真的不高 )
發表於 2010年12月11日 08:21 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 shouzama 的帖子
將 pitch 改為 50% 一直線,油門左下右上一直線(0~100)
或許可以吧?
發表於 2010年12月11日 08:26 PM | 顯示全部樓層
我有朋友用4G6S接收是2610S
上4#6S的旋頭組
只能說勉強能飛
因為非常飄
不過若是上2610V接收就不得而知的
GMT+8, 2025年10月24日 07:39 PM
