查看: 571144|回復: 7
【推薦】油田快车号制作完全教材(最后有完工照片)
發表於 2005年10月17日 11:43 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原形是国产的6000马力三用工作船,船东是荷兰的一家公司,专门给在北海的石油平台运送给养,所以取了这么个名字。这个是我做的第2个油田快车,用的是国产的套件,希望能做得更好,大家要多多指教啊!
船体是玻璃钢的,光光的。
先要用电钻在侧推的位置打孔,然后用磨头将孔扩大到要求的大小(船体上有印记)。
船头的锚孔也用同样的办法打孔,然后用小平锉休整好,最后将ABS的锚穴胶进去,这样航行的时候就不会漏水了。
护舷材很麻烦,要首先在船体上按照图纸画出他们的位置,然后将护舷材用509胶水沾上去,在用细砂纸打磨光滑。我用的是老的船体,现在新版的船体都将这些突出物直接翻模做在船体上了,省却了这些麻烦。
船头的碰垫是很出采的地方,原套件是ABS的,我还是喜欢木头的,自己来
上层建筑是切割好的ABS做的,拼合度很好。玻璃窗是透明塑料片,先不要装上去,ABS虽然是白色的,但仍然要喷一遍白漆,然后再将透明片胶上去。
这个是上层建筑的后底部,图纸上很难看明白,翻转过来大家应该看懂了吧。
我用了2个540和减速齿轮箱,轴位都很准确,所以就不用万象节,直接上联轴器了。
螺旋桨和导流罩是金属的,安装的时候要在船体上开小槽,然后 用509胶牢固。
忍不住,先上底漆吧,正好把多余的黑漆用掉。其实应该是用灰漆最好好。
尾部大滚轮的缺口要先做好,然后用套间里的ABS板封好,这里可是一直都有水的。
喷好船底棕色后,喷穿舷,用了很亮的橙红色。
前甲板的舷墙也是ABS板,后面的加强筋是黄铜蚀刻片。
船体喷好了。
可以开始做细节了,要用到很多蚀刻片啊。
这个是用蚀刻片做的绞车基坐。
上一篇:【分享】10月15日西湖新船试航
下一篇:【求助】mc230變電
 樓主| 發表於 2005年10月17日 11:47 AM | 顯示全部樓層
[big]部分液压钢索绞车原套件:[/big]
[big]液压钢索绞车半成品:[/big]
[big]液压钢索绞车完成品:[/big]
[big]
用蚀刻片做的绳车:[/big]
尾大滚轮:
窗楣要用蚀刻片做:
翼桥和烟囱排烟管:
 樓主| 發表於 2005年10月17日 11:49 AM | 顯示全部樓層
这个是新拿到的照片,旁边的护舷材已经整体出模了,我做的船上还没有,要自己拿木条粘上去。
 樓主| 發表於 2005年10月17日 11:54 AM | 顯示全部樓層
后舷墙是切割好的ABS,将它直接胶到甲板上好了,好象短了2MM。
后面需要转个弯,再和大滚轮旁边的三角胶合,要稍微修补一下。
后舷墙的加强筋上去后,效果好多了。
大绞车,已经喷了灰色。
舷墙顶端需要装上1.5MM的不锈钢棒。
后面的货架栏杆制作好了,这个使用现成的蚀刻片做的:
锚制作好了,锚上的吊环和筋用了蚀刻片:
其它栏杆我没有使用蚀刻片,还是喜欢自己焊接的栏杆:
 樓主| 發表於 2005年10月17日 11:56 AM | 顯示全部樓層
我还在等一些零件,所以这几天在做别的船,没有动这个油田快车。
今天把树脂零件尾垫胶上去以后,发现有一些缝隙,用原子灰填补。
 樓主| 發表於 2005年10月17日 11:58 AM | 顯示全部樓層
喷好漆、组装好的拖曳绞车
侧推防护网,尺寸基本吻合,稍微有点误差,需用509胶水胶合。
根据参考实图照片,舰桥应有部分为红色的,我也给涂装了红色
小吊车
水贴
GMT+8, 2025年12月25日 01:25 AM
