查看: 2007|回復: 15
關於平衡充電器的疑問
發表於 2010年12月4日 12:05 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說到這裡,我都是用平衡充充電,1對3的充電。
我很好奇,假如3個用過電池地殘餘電壓分別是3.79、3.74、3.80V
的話,是不是3.80的先充飽,然後是3.79,再來是3.74?那麼,平
衡充的充電完畢指示燈由紅色﹝充電中﹞變成綠色﹝充電完成﹞時
,是一顆充完畢就變成綠燈,還是所有電池都充完畢才變綠燈呢?
假設是一顆充完就變成綠燈,會不會造成其他電池充電
不完全的狀況?
假設所有充完才變成綠燈,會不會造成其他電池過充的
現象?
另外如果我3顆電池中一顆已經鼓起了,為了可以讓其他
電池使用平衡充,可以放在一起充電嗎?
上一篇:華科爾 V400D02 新手心得 (參考參考)
下一篇:SOLO小改!
發表於 2010年12月4日 01:38 PM | 顯示全部樓層
回覆 1樓 blackcow0405 的帖子
你是飛小機子的吧?單 CELL 電池串接後平衡充電?
大多數的平衡充是採放電平衡的
也就是說,先充飽的會被放電等低電壓的充上來
那如何算充飽呢?充電器是以"整體"的電壓值去計算,
你充三顆,等到三顆全滿才算充飽(亮綠燈)
有的充電器在某個 CELL 充飽時,電流值就會下降,此時的充電效率就會低落
所以最好是讓各別 CELL 的電壓接近再充會比較好
不然就是先併聯,讓它們自己平衡電壓(高->低)後再充電
再不然就是換充電器,例如像 A6 那種可以各別單獨充電的
以上是菜鳥路過,有錯請老鳥指正,感謝~
 樓主| 發表於 2010年12月5日 01:17 PM | 顯示全部樓層
因為我有3顆電池,一顆電池已經快死掉了,剩下2顆電池堪用,但是平衡充都是1對3的線組,總不能只插2顆充吧,另外那一顆也不能飛(不夠力飛不太起來),所以問說包含那顆壞的一起充,可以一次充2顆,就不需要用原廠充電器一次充一顆,這樣會有問題嗎?
另外,聽說副廠電池反而比正廠電池穩定,有飛友願意分享經驗嗎,供購買參考,謝謝。
發表於 2010年12月5日 09:44 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 blackcow0405 的帖子
狀況不好的電池就放它去吧,不要浪費時間和金錢了
平衡充串在一起充的限制只有"容量"而已,所以記得要搞同容量的電池
副廠(白牌)電池我很少飛,取樣值太少,所以沒辦法給你建議
我是買海波浪的回來拆 CELL 裝機飛,耐操又可以快充...
 樓主| 發表於 2010年12月6日 06:46 PM | 顯示全部樓層
謝謝你的建議,另外,請問各位,像這種3.7V 600MAH 1S的電池,
1.充電最大值約4.2V,請問「過充」是超過4.2V多少呢?
2.既然是3.7V,那麼「過放」,是低於3.7V嗎,有正確數字嗎?
3.如果要儲放著,那麼電壓要保持多少,多久一次要拿出來飛一次呢?
4.同上,如果長時間儲放,拿出來用,還需要「活化」嗎?
5.同上,請問1S的電池不需要活化吧,是不是呢?
發表於 2010年12月6日 10:43 PM | 顯示全部樓層
1. 超過 4.2 就算過充了,有的人為了維持電池的長壽,會特意設定充到 4.1 即停止充電.
2. 3.7v 只是飛安考量,因為在 3.7v 以下的放電曲線會快速下降.,
鋰聚的放電停止電壓是 3V 在此之上其實是"還可以"的程度.
3. 儲存電壓最常見是 3.85v ,不過電池買來放著是很不明智的行為(會早死哦)
4. 據說是需要...
5. why not? 1 CELL 的電池跟 3s 的電池"根本上"是相同的東西...
GMT+8, 2025年12月5日 05:43 AM
