查看: 927|回復: 3
8分之1平跑車用30%的燃油ok嗎?
發表於 2010年12月2日 02:33 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8分之1平跑車用百龍30%的燃油ok嗎?
1.因車場都用25%的油,自己也改用25%的燃油,而場內有一段路
  直線90m,很多車子為講求速度那一段路是不放油門的,因此常
  見知名引擎跑這段路因貧油而掛了(高速熄火)。
2.見此,小弟若用30%的燃油,而退主油針使其富油點增加潤滑度
  ,是否能改善引擎貧油潤滑不足高速熄火的狀況。
                             謝了
上一篇:求助電車甩尾齒比一問(D-MAX)
下一篇:11.27 FRC鳳西車友 愛車堡車隊 石川軍團 一同去甩尾
發表於 2010年12月5日 06:57 AM | 顯示全部樓層
1.1/8平跑當然可用30%燃油~早年車場都嘛是30%
現在都用25%,只要你不是在比賽,30%當然可用
(從以前到現在;我的車除了有段時間有在比賽改吃25%外,目前不論大車、小車;12、15、18、21、46級引擎全都吃30%燃油。
2.就像你說的;引擎半路掛點(因貧油),唯一的辦法當然是避免高速超轉
(高速吱到快掛了還不放油門、退油針)
30當然25的好,不過你跑場地那你引擎的齒比也有關
如果你著重直線的速度,你先試著用25的油、再把你的二段碗公與2段大齒
加大去測試一下,然後再用30的油再跑,看看車在直線的加速性、尾速
這兩者差異多大。
*一、二段齒的齒比搭配也是你跑場地的一個重點*
 樓主| 發表於 2010年12月5日 09:15 AM | 顯示全部樓層
齒比是沒問題
齒比是沒問題,那裏跑的同一款車輛都是配相同齒比,只是我個人有兩個疑點?
1.用30%的油去跑退主油針,不知火星塞是否還會容易燒壞。
2.若仍用25%的油去跑,但為避免過於高速,退一點彈簧使二檔較易跳出,
   此不知是否較不易高速熄火。
                                                     謝謝
[ 本帖最後由 Losa 於 2010年12月5日 09:19 AM 編輯 ]
發表於 2010年12月6日 03:39 AM | 顯示全部樓層
1.當然不會燒掉,火星塞不會因你用幾%油而會較容易燒
2.高速熄火跟二段沒關,只有二種常見~貧油、富油熄火
通常跳二段的時間主要看你引擎夠不夠力,夠力的出彎再加速快的話
可以試著跳快一點,一跳二要不著痕跡、沒有遲滯。
(就這點來說,過早跳二段,反而不利在彎道中,真要早一點跳二段
,不如把一段碗公加大一齒)
齒比不一定要跟人相同,畢竟你也有自己的跑法,從你的文章中
你是否是因1段拉上去時而熄火?
是的話;那就只是高速貧油,跟一、二段沒關連。
GMT+8, 2025年12月31日 01:29 AM
