查看: 2348|回復: 12
充電器&電池選擇!!編入財務部預算!!賀!!
發表於 2010年11月29日 12:40 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
財務部長同意今年過年可以添購新機T-REX 550!真感動!
於是必須開始做功課了,在此想請問飛友們幾個問題。目前使用B6AC,怕充22.2V會不準,又傷電池。以下兩個問題。
1).升級充電器,其中看好MEGA POWER 的充電器,但是有分很多規格(830,880,930,960...)?實在是霧煞煞!!!
2).22.2v電池,看好TURNIGY 6S 22.2V 的電池[4000MAH (20C & 25C~50C,5000mAh (20C & 25C& 30C), ],但是也分好多規格。
我的充電器需求只要能充的準,別過充,就可以了,時間長沒關係。
電池需求只需飛飛航道和簡單的翻滾動作,還沒到連續暴力3D的境界。
想請問各位飛友們,以上兩個廠牌的充電器和電池,應該購入哪個型號規格!
感謝!!
上一篇:v120d02 判斷主軸是否有彎曲?
下一篇:卡在樹上....
發表於 2010年11月29日 12:51 AM | 顯示全部樓層
1. 若只是要準不顧時間, MP廠牌應該都可以, 不過玩到550E建議是直上2014DUO2吧!
    免的以後後悔!
2. 20~25C要"消背"肯定是心有餘而力不足, 30C以上才有噴度, 容量肯定是要上5000mAh,
    4000mAh時間短相對就會照成電池負擔太大!
發表於 2010年11月29日 12:55 AM | 顯示全部樓層
順便請問acdesign大大
我有一台MEGA 960 跟 30A 12V 電供
用來充X5 的電池 大約要充多久 一般X5 原廠電池 可幾A充電?
發表於 2010年11月29日 01:09 AM | 顯示全部樓層
充電器mp 2014+ 600~720w電供…不便宜…
880加減用…它內建電供…
TURNIGY 我只買過30c 的4000 和 5000的電池…還不錯用,有噴度價錢還ok
飛友有試過20 25 40c  還是30c 噴度和價錢比較ok
x5的 黑皮電池…我最少都用5安培…最大10~12a 充…
發表於 2010年11月29日 01:16 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 benjamin5168 的帖子
960SR最大輸出180W, 也就是6S從3.75V開始充電最大可以8A, 充完4.2V還有7A,
因為用180W去除電壓值就是電流(安培), 只要是供電正常, 充電器會自行計算最大電流,
X5原廠電池4000mAh, 一般都只建議到1C就是4A充電, 正常放電約三分之二, 所以應該
是40~50分鐘可以充飽電, 還要看電池平衡狀況如何, 不過我是覺得2C充電應該也可以,
理論值應該可以節省一半時間, 不過MP的平衡充程式寫的有點不那麼靈光, 所以電池
特性及匹配好, 充電就更快! 2C充不用30分鐘, 不過2C不是原廠建議, 那就要看您要不
要那樣拼了!
發表於 2010年11月29日 07:11 AM | 顯示全部樓層
中階充電器用880ds 很好用了 不須再買電源供應器 不過一次只充一顆電池
550級電池容量用4600mah~5200mah 較適合  當然c數越高越好至少25c以上  估算一下550有平衡翼+880ds+25c 5000mah 2顆  大概3萬 應該最省錢了  當然充電器用高階的  電池用好一點的就沒那麼省了~
GMT+8, 2025年12月25日 07:04 PM
