查看: 949|回復: 7
請教小暴龍使用原廠電變跟馬達可以使用鋰鐵電池嗎?
發表於 2010年11月26日 05:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有人的小暴龍有使用過鋰鐵電池(LIFEPO4)嗎? 若是使用原廠的電變跟馬達可以使用嗎? 還有他的噴度跟滯空時間有辦法跟鋰聚(LIPO)電池一樣嗎? 謝謝大家
上一篇:請問有那些是使用11.1V體型大一點的直昇機?
下一篇:請問CB100的尾電變
發表於 2010年11月26日 06:35 PM | 顯示全部樓層
可以用.但不好用.
重量太重.放電電壓也比較低.
以450級來說 不適合.
比較適合的是 槳長 425 - 500 左右的機子 .
但噴度 滯空時間 還是沒法比
主要是 重量因素.以及電池容量問題
一般離鐵電池 也無法使用 . 必須是 A123 才能做動力輸出
發表於 2010年11月26日 10:45 PM | 顯示全部樓層
應該是可以用
有2種用法
加1S,用4S下去飛 用原來的馬達
或是用3S
馬達要用針對鋰鐵設計KV的馬達
 樓主| 發表於 2010年11月26日 11:51 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 電磁風暴 的帖子
但是用4s鋰鐵電池這樣電壓會過高嗎?4*3.6=14.4這樣原廠電變有辦法承受嗎?
發表於 2010年11月27日 01:34 AM | 顯示全部樓層
理論上撐得住.
但是不建議.
因為除了電壓問題.還有內建BEC的部份.
電壓越高.BEC輸出越小.
再來就是重量問題.
標準A123電池 1cell 淨重70克.容量2300mah.
串4cell  重量約300克.太重噴不起來.
選擇小一號M1系列 淨重40克.容量只有1100mah.
串4cell 重量約180克 重量OK
不過M1系列 1100mah 30C . 最大放電量33A. 還是噴 不起來
目前LI-PO電池 單價已經比去年降價約30-50% .
已經算是可以接受的價格.
這也是 LI-PO 目前依舊是市場主流.
小弟本身使用A123 電池的機種 只有 425/500 這2個級數
而且是練習機 使用.需要大動力場合.不會使用 A123.
 樓主| 發表於 2010年12月2日 12:42 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 gpe3602000 的帖子
大大好專業喔,我原本是想說要3串2併總共6顆M1的電池來飛小暴,這下看來是不可行了,不知道700E來用會不會狀況比較好,畢竟A123的放電能力還是很強的
GMT+8, 2025年6月22日 03:25 PM
