查看: 6659|回復: 24
虎贲T55A坦克工程启动了!(圣诞加新图)
發表於 2010年11月24日 04:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友的T55A,看我做过一个虎王,就交给我代工了。
今天拆开看了下,明天就动工。
盒子印刷还不错,该有的信息都有了,和T的比较类似,盒子质感一般。
开合方式也和T的一样,盒子上有声音实录场景是亮点。
锌合金压铸的主动轮和悬挂行动部分。
这个好像是摆臂。
盒子下层放的是车体和板件。
专门的电子设备,据说声音是真车实录的。
铝合金炮管,似乎做过亚光处理,和T的闪闪发光不同,应该比较好吃漆。
装变速箱的盒子,和电子设备彩盒装不同,这个是白盒子装。莫非来不及印刷?
车体部分,感觉质感还可以,表面处理有待提高。
炮塔,铸造感有做出,这个可是毛坦的特色啊,千万不能丢。
路轮和胶圈
履带,厂家比较偷懒,没有组装好,不知道自己组装累不累。
一些金属零件
这个应该是炮塔内的齿轮箱
盒子底发现的木棍,不知道做什么
相机没电了,明天继续。。。
[ 本帖最後由 z453937079 於 2010年12月25日 07:54 PM 編輯 ]
上一篇:田宮雪曼問題
下一篇:我ㄉ恆龍遙控戰車會脫鉤
發表於 2010年11月24日 05:26 PM | 顯示全部樓層
那是車載樹幹﹐當車輪 & 履帶陷入泥濘時協助脫困的簡單工具。俄式坦克的必備品。(不算是裝備吧﹗)
發表於 2010年11月25日 02:44 AM | 顯示全部樓層
這模型的零件接合度真的和田宮差一截
幾乎每個零件(塑膠或金屬)都要修一下
我做到第二頁就投降停工了
等聖誕長假再看看吧
發表於 2010年11月25日 09:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Cliff_L 於 2010年11月25日 02:44 AM 發表
這模型的零件接合度真的和田宮差一截
幾乎每個零件(塑膠或金屬)都要修一下
我做到第二頁就投降停工了
等聖誕長假再看看吧
这个坦克由于是第一个做,交了很多学费,修改模具次数比较多,最初的试模品反而是组合度比较好,不过新品“象”式的品质又上了一个台阶,到时候看到就知道了。
 樓主| 發表於 2010年11月25日 09:44 AM | 顯示全部樓層
继续继续。
这个说明书厚厚的一本,有点吓人,不过根据以往的经验,说明书很大一部分是扯淡,我基本不按照说明书做。
今天先把下车体和路轮安装好了,虎贲这个的悬挂系统安装很特别,是用金属的固定块连接整套的悬挂系统,然后把固定块用4个螺丝固定到车体上,全部安装好以后,车体单薄的感觉没有了,厚重的质感出来了。
安装固定块到车体的方孔配合度还可以,不过国产货吗,还是和日货没法比,用小锉刀修修还是无法避免的。固定块和车体结合的部分,如果有人要做涉水的,建议在内面打点密封胶,毕竟这里是有缝隙的。
悬挂系统安装比较头疼,主要是这个设计实在太紧凑了,也许是毛坦空间小的缘故,所有东西都塞在这个小小的金属块里面,安装的时候要先去除下毛边,用小锉刀错下摆臂的轴,使他能插进固定块里面灵活转动,然后套上弹簧,再对准限位器,把限位器的小柱子塞进固定块那个小孔里,这样摆臂就可以弹性转动了,但是还缺一个卡簧,这个卡簧实在太小了,需要用镊子夹住塞进摆臂的卡槽里,10个轮夹了10次搞得我一身汗,这样就算完成了,摆臂不会掉出来了。据说以前虎贲打算是搞扭杆的,不过这个空间看来扭杆真是不太放得下,弹簧用手般般挺好的,趴趴地。。
差点忘记那个限位器是有左右的,我就开始装错了,不看说明书的后果。
这个是路轮内侧的,第一个和最后一个路轮带减震器的,摆臂是带小三角的,千万不要搞错。这个也做出来了有点意外,毕竟是看不到的地方,这点来说还算厚道。
迫不及待装了一个变速箱上去,使用4个螺丝通过车体固定的,还算结实,齿轮前几级是塑料的,也不知道是什么塑料,滑滑硬硬那种,后面是铜做的,据说是为了降低噪音和增加耐磨性兼顾,谁知道是不是扯淡。
装路轮的照片,路轮是左右分开的,里面要装个轴承,然后胶水合起来。
 樓主| 發表於 2010年11月25日 03:08 PM | 顯示全部樓層
不好意思,让大家久等了,最近事情太多了。
先补上上次缺的图片,这个是路轮,分左右两半,中间夹一个铜轴承,这个轴承是和标准的滚珠轴承同尺寸的,要换滚珠的同好要注意了。用塑料溶剂胶把左右路轮胶在一起,注意不要有偏歪的情况,只要把左右两个轮的缺口互相对齐,基本是没有问题的。再插入钢轴,插上卡簧,建议这里加个垫片比较好,轴里面也要加黄油。
路轮的挂胶是真实的橡胶,象真度很高,安装也很容易,套进去就行了。
这个是主动轮安装位置,要把一个滚珠轴承塞进去,然后就可以安装主动轮了。
把主轴插进轴孔里,注意螺丝紧钉的孔和齿轮箱轴的扁口对齐,再用内六角扳手拧紧,内六角扳手在套件的工具包里面有的,紧盯有上下俩个,拧紧了蛮紧的貌似不会松脱了,有不放心的可以加点螺丝胶,不过这样下次就拆不出来了。注意轴伸出车体的位置要恰当,注意轴上有个台阶应该和轴承是齐平的。
下面开始来安装主动轮,这个坦克上大部分运动部件都是金属制的,重量和硬度都还不错,这个主动轮和照片比对了下,该有的细节基本都有了,很喜欢金属色,完工后要喷漆就看不到了,可惜。
这个主动轮也是左右两部分,注意方向要一致,否则履带齿是歪的,履带吃不住的。
再把主动轮安装到主动轴上,注意他们之间的扁口互相对准,然后讲主动轮用螺丝紧固到主动轴上,注意不要忘记在螺丝下面安装一个弹簧垫片,否则主动轮时间长了肯定会松脱的。
下面是最累的工作了,据说真坦克上最累的一个工作就是“拉履带"。这个虎贲懒得出奇,居然履带全是要自己安装的,只提供了一小段预装好的样品,其他是一大包的履带节和销子。发现履带竖起来比较好敲,销子用螺丝刀的手柄轻轻敲几个就进去了,也算不松不紧,比预想的要容易,敲了几节以后找到了窍门,做起来就很快了。昨天晚上花了1个半小时搞定了两条履带,按照说明书的节数,还多了7-8节出来,想必以后可以做备用。
最后是把履带套到轮子上,发觉最后一节放到前轮这里比较好上,所以最后一节就这样上好了。终于车体地盘完成了,很有型哦,接电试了下,履带哗哗的,恨不得立即下地跑下。
GMT+8, 2025年12月21日 06:22 PM
