查看: 1378|回復: 6
請問 330X的一些問題
發表於 2010年11月23日 02:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下
我330X的感度調整
在做調整時是調整內建gyro的那一方向的感度值?
這個是否有可以改自動水平功能?
我裝mp4錄影時  發現風大都是晃動嚴重
看了自己頭都暈了
另外  它的原地旋轉(rudder)  是用什麼原理
我看不出來
有沒有人試過最大載重量?
想把full hd dv裝上
但怕馬達過載(其實怕摔掉....... )
上一篇:台南有人玩330X嗎 想學習
下一篇:請問EP255
發表於 2010年11月23日 03:29 PM | 顯示全部樓層
您好~請問您是使用飛機模式嗎~若不是~請改為飛機模式~將感度線插在第五動<GEAR>感度調整請在遙控器選單的TRVL  ADJ. 中的GEAR調整感度建議值為+70% -70% ~切換遙控器上的GEAR開關即可更改飛行模式~
風大都是晃動嚴重.建議調整感度來改善~
基本上只要設定正確~在有風的狀況下也能穩定飛行~
原地旋轉(rudder)  靠的是馬達的反扭力
建議最大載重量為700g內(含電池)
 樓主| 發表於 2010年11月23日 05:55 PM | 顯示全部樓層
我是設直昇機模式
jr dsx9
感度我設+85%於nomo 模式
是否太高?
原地旋轉(rudder)  靠的是那幾個馬達的反扭力?
如果改變其中1顆馬達轉速
為什麼不會因升力不平衡
而側頃?
我抓在手上試  感覺不出來
 樓主| 發表於 2010年11月23日 06:08 PM | 顯示全部樓層
還有 344那顆上也有gain 的一個vr
那個調整  也有做用嗎?
我那顆轉在中間左右
之前是普通4動遙控器
我現在換dsx9  有插綠線到gear孔
發表於 2010年11月24日 12:38 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 county 的帖子
建議您更改為飛機模式~將綠色感度線插在第五動<GEAR>感度調整請在遙控器選單的TRVL  ADJ. 中的GEAR調整感度~建議值為+70% -70%
GU344上的gain感度旋鈕再沒插綠色感度線時有作用~但在有插綠色感度線時無作用.感度調整就會改由遙控器設定~
原地旋轉(rudder)  靠的是改變斜對角的兩顆馬達轉速~當兩顆正轉馬達降低轉速.同時兩顆逆轉馬達增加轉速~此時兩顆逆轉馬達的反扭力大於兩顆正轉馬達時就會原地旋轉~
因同時有斜對角的兩顆馬達增加轉速弭補了降低轉速的兩顆馬達所喪失的升力~同時又有GU344在做修正~所以並不會照成升力不平衡而側頃.
 樓主| 發表於 2010年11月24日 04:22 PM | 顯示全部樓層
感謝詳細的解說
希望  我可以把這機型放大
並使用噴射引擎動力
GMT+8, 2025年12月25日 04:06 AM
