查看: 1571|回復: 11
請教一個dsx9 金魚尾的問題
發表於 2010年11月21日 03:33 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
450(A)亞拓35A電變、DS929*3、KDS800陀螺儀、N590尾伺服、雜牌馬達。
450(B)亞拓35A電變、DS929*3、GP750、SSD-145MS尾伺服、馬達450M。
       我原本是用DSX7(J)控二台450 V2(以下簡稱450(A)、450(B))。
上個月新購一台DSX9(2),並將450(A)改到這系統,一切都正常。
       450(B)原本使用DSX7(J),飛行均正常 ; 這二天將450(B)也轉換到DSX9(2),結果快離地時就有金魚尾,起飛後仍有金魚尾,且陀螺儀感度不論調至0% or 100%,用AR6200 or 山寨 AR6100e、金魚尾的幅度都一樣,GP750的delay也設定紅燈。
        甚至把DSX9(2)_450(A)的參數COPY過來,對頻後飛行仍一樣金魚尾。
        最後450(B),又換回DSX7(J),一切又回覆正常。
        若有前輩碰過類似問題,可否把經驗分享給小弟,謝囉!!!
上一篇:新手第二次試飛.愛機變愛犬哈巴狗尾
下一篇:WASP V3公園小飛 撞鳥小插曲
發表於 2010年11月21日 04:02 PM | 顯示全部樓層
檢查一下陀螺儀感度線有沒有插錯
我以前也發生過尾巴擺動,調感度也沒用的情況
後來仔細檢查才發現感度線插錯了
難怪怎麼調都沒用
參考看看
發表於 2010年11月21日 04:35 PM | 顯示全部樓層
回覆 1樓 kent0605 的帖子
你用 61XX 的話,就是六動接收吧,感度線是插在 GEAR 沒錯吧?
六動接收要先去 DeviceSEL 裡把 GEAR 改為 GOV
補充一下,"這裡是指 GEAR 的設定狀態,把 ACT 或 INH 改為 GOV "
然後開機後在主選單裡會多一個 GOVERNOR 這裡就是陀螺感度設定
0 以下是非鎖定模式,建議先從 20% 開始
原有的 GYRO SENS 就設 INH  即可.
[ 本帖最後由 pid27149 於 2010年11月21日 05:02 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年11月21日 04:56 PM | 顯示全部樓層
回復 2、3樓 的帖子
我感度線(黃色單線)有插在gear沒錯,有一位朋友也協助看過,不過他只用dsx7。
pid27149大大您好:
     我的DeviceSEL 裡把 GEAR 僅有五個選項(AIL D/R、ELE D/R、RUD D/R、HOLD SW、GEAR SW),您說的 GOV,我在SYSTEM M. 裡都沒看到。敬請在麻煩幫我看一下!!
發表於 2010年11月21日 04:59 PM | 顯示全部樓層
回覆 4樓 kent0605 的帖子
有啦,你用有轉盤轉過去嗎?
用轉盤轉有個反白塊會跑,轉到 GRAR SW 下面那裡,再按轉盤鍵,就會變化了,試試看
這個問題不是只有你發生過,我也遇過,只不過我直接召喚咕狗,那裡有圖解.
還有,偶不是大大,我是摔機王
[ 本帖最後由 pid27149 於 2010年11月21日 05:03 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年11月21日 05:03 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 pid27149 的帖子
骨狗真好用,謝拉大大大大大大,找到您說的圖解,明天在飛看看
yahoo、google關鍵字(DSX9 第五動接感度線)
[ 本帖最後由 kent0605 於 2010年11月21日 05:10 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 07:03 PM
