查看: 2782|回復: 8
Traxxas SUMMIT電池充電問題?
發表於 2010年11月20日 09:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問1/16的7.2V  1200mah  鎳氫電池,充放電要如何設定?
1/10的8.4V 3000mah 鎳氫電池,充放電要如何設定?
(上限可以用?A充)
傻傻搞不清楚?
上一篇:futaba 8fg nad jr 9動遙控器
下一篇:請問
發表於 2010年11月20日 11:54 PM | 顯示全部樓層
一般的鎳氫 或 鋰聚電池 最大充電電流為 1C 充電...
即 電池容量為 1200mah, 則 1C = 1.2A
若 電池容量為 3000mah, 則 1C = 3A
以上為廠商數據, 僅供參考! 實際上不建議造著做....
如果不趕時間的話, 慢充 比較不會造成電池的傷害...也比較充的飽!
大電流快充通常只會給電池二次傷害, 減少電池壽命而已, 到時候爽的是賣電池的廠商...
像我的 summit 也有用 鎳氫 8.4V 4600mAh x 2, 充電前都會用 0.2A or 0.3A 放電放乾淨,
再以 0.5A or 0.6A 充電...每次都可充的飽飽飽 (超過 4800mAh~5000mAh)...
對了 充電器跟遙控器一樣值得投資...要買好一點的!!! (有 充、放 及 循環充放功能)!!!
再舉個例來說, A123鋰鐵我也用過, 官方數據可以5C充電, 壽命為充放電 1000次 at least!
當初買了一顆 8S 2300mAh, 只試過一次真的可以 5C (10A) 充電, 不過實際上我都不會
超過 2A 充, 只用了約80次就出現異常了 (難充飽, 難平衡), 所以現在都只用鋰聚, 便宜
又好用!!!
友站有很多資料可以參考....
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthread.php?tid=19199&extra=page%3D1
 樓主| 發表於 2010年11月21日 02:50 AM | 顯示全部樓層
感謝kevinlai前輩的告知。
發表於 2010年11月21日 09:19 AM | 顯示全部樓層
感謝kevinlai大大
小弟這幾天才買了PRO LB6還在搞不清楚部分電池該怎麼設定
 樓主| 發表於 2010年11月25日 09:01 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kevinlai 的帖子
友站有很多資料可以參考,這是我不想去接觸的,專門討論飛行類,太毒了,閃遠一點好。
 樓主| 發表於 2010年12月26日 07:50 AM | 顯示全部樓層
1/10的8.4V 3000mah 鎳氫電池,充飽只有18XX正常嗎?
放充設定2次,放到最低設5.6設定1A充,但都只能充到18XX   Orz
GMT+8, 2025年12月31日 01:22 AM
