查看: 778|回復: 3
請教一次充三顆3.7v的話?
發表於 2010年11月19日 03:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問要調多少A   充電器上有三個選擇 2A 1.2A 0.5A
如果一充三的話  要調幾A呀?  感謝
充電器為DHD 323B
[ 本帖最後由 nokia1220 於 2010年11月19日 03:53 PM 編輯 ]
關於平衡翼操作問題,機體姿態表現與模擬器有差異
請教SOLO PRO II和SOLO PRO V2這2者有何不同
發表於 2010年11月19日 04:57 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 nokia1220 的帖子
Nokia大,
建議還是用  1C 充電比較保險,所以您的電池應該是 600mah 的吧?
那就只能選 0.5A了!
pid大大有用  2C 充華牌的原廠電池,好像也沒差,不過我沒試過,若您選
1.2A 就是 2C了..............
ps. 你選一對三,11.1V 一次充三顆,電流算法還是跟單一顆一樣,600mah 是1C!!
若您電池是兩顆3.7V並聯(電壓還是3.7V),1C就會變1.2A.
 樓主| 發表於 2010年11月19日 07:15 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 kakkoii12 的帖子
謝謝回應    後來賣家有回應
還是用0.5a還是比較保險
1.2a是偶爾想快充一下才用
不然對電池比較傷
也不知道這樣邏輯對不對
發表於 2010年11月21日 02:31 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 nokia1220 的帖子
網路上的資料都說高C數充電對鋰電不好,可是爬文的結果好像跟電池品質
也有關係!所以............低C數似乎問題比較少!
另外,目前很多可以高C數充電的電池出來,也可以選這種電池來用,省時間 ~~~
GMT+8, 2026年2月26日 09:06 PM
