查看: 1762|回復: 18
關於平衡翼操作問題,機體姿態表現與模擬器有差異
發表於 2010年11月19日 02:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣子的,我用4#6飛航道(其實還不是飛的很漂亮),突發奇想,飛到比較高的地方,壓低機頭開始加速(4#6真的很快),然後迅速往後拉,機頭是朝上了,不過怎翻不過來........
這是第一個問題..模擬器可以翻成功的,這是速度不夠,還是旋翼角度被限制住了?
第二個問題同上,翻不過來時我修正尾巴讓機頭朝下開始再加速,然後再拉起來,機頭是朝水平(上)了,不過即使動力全開,下墜慣性仍大於飛機動力,當然是摔機了,這是旋翼角度問題,還是動力不足的問題....
上一篇:平常日-台中有在飛的飛場
下一篇:請教一次充三顆3.7v的話?
發表於 2010年11月19日 02:59 PM | 顯示全部樓層
迅速往後拉-應該是煞車吧!
全速往下衝,換成90油機依照重力加速度,沒意外也是親地球。
發表於 2010年11月19日 03:55 PM | 顯示全部樓層
才不是這樣~飛行手法錯誤而已!
內筋斗不需負螺距可以執行,後滾翻則需要負螺距。
發表於 2010年11月19日 05:34 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 blackcow0405 的帖子
簡言之就是動力不足 ><"
往下急衝的機體,你往上急拉,旋翼的動力在抵消掉下墜力後
剛好沒剩(若抵消不了就地面見了),你要它用什麼力量讓它翻?
在瞬間往上拉的當下你有將油門上推到底用盡全力嗎?
有持續將 ELEV 往下拉住嗎?
如果沒有--你的動作叫急煞車 XD
如果有--應該是機體的性能不足以進行 LOOP,
或許馬達不夠力,或許主槳撐不住變形了...
模擬器多飛幾台四動機,你就知道四動機
(尤其是大機)要衝 LOOP 幾乎全是翻不過去
或摔機收場 XD
急拉油門到底還上不來,那就是機體性能不足
(下墜力大於上升力),看要換電變、馬達、齒比、
旋槳...再試試囉 ^^
發表於 2010年11月19日 05:39 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 用名戶 的帖子
LOOP 不一定要用到負螺距,
但翻上後要收點油門,不然圓畫出來不好看
(模擬器飛六動機 NORMAL MODE 的經驗 :P)
據說 MSR BLADE 可以衝 LOOP,
基於機體動力夠、重量輕的關係吧 ^^a
 樓主| 發表於 2010年11月19日 06:38 PM | 顯示全部樓層
待件中,等修好我會再試驗看看,其實我發現4動平衡翼直升機,某些方面操作很像固定翼飛機,只是油門增減要看經驗值,另外好像實機可以做到的動作,4動平衡翼就幾乎就可以辦到了。
機殼、起落架、旋翼(主軸與旋翼頭要拆下來看)、要換,尾槳傘齒不見了、小傘齒要更換,副翼伺服器沒有附著在機身上..,代價還真高,建議飛友不要嘗試。
GMT+8, 2025年12月26日 12:00 AM
