查看: 1157|回復: 2
華科爾三軸rx-2612V接收對頻問題
發表於 2010年11月17日 08:24 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發現新問題,對頻模式只能用RADOM(隨機)嗎,還是能用固定ID,(設定固定數字碼)
因曾把搖控器切換成為另一台機子,使用2801PRO接收.再切換回2801對三軸2612V後發現用RADOM對頻要對兩次(所有伺服機皆正常)若對頻一次只有螺距跟油門&尾舵會動作,副翼伺服機不會動,上述這現像在2801PRO接收只要將金鑰插入接收任一槽接電,將ID碼歸零,並切換為固定ID,控開機,機子接上電,對頻一次就能搞定,因不敢比照2801PRO接收歸零方式操作,怕插錯燒了2612v再次確認!
上一篇:4G6S 和 V120D02 的差別在哪裡?
下一篇:450的螺絲
發表於 2010年11月18日 12:06 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 hummer6627 的帖子
大大~說明書上有說明~
如果要自行定義ID要"對頻兩次"
也就是說你要做兩次ID MATCH"的動作
詳細一點的
就是先清除掉接收機上的ID使其接收器歸零"這時候接收機上的紅燈會慢閃"
再來拔掉短路子關閉電源
這時在將遙控器上的ID設定好~準備進入I"D MATCH?"
接受器裝上電源之後馬上按下
遙控器上的ENT就開始對頻了
對完頻後接收機上的紅燈是恆亮
表示第一次對頻完畢
再來進行第二次對頻
取下接收機電源遙控器一樣這定好ID(要跟第一次的ID一樣唷)
在準備ID MATCH時裝上接收機電源
這時接收機的紅燈會快速閃爍~
按下遙控器上的ENT
對好頻後~即完成第二次對頻即鎖定ID
發表於 2010年11月18日 03:13 PM | 顯示全部樓層
我也常遇到,似乎是在切換4G6S後比較容易發生,對頻完十字盤就不正常,很容易分辨,重插電就好了。
後來又切去4G6S對頻,再跳回來用2612V就好了,一次對頻就OK,不用設固定ID。
GMT+8, 2025年12月5日 03:35 PM
