查看: 16301|回復: 62
請問有人用過ALTURN的無刷組嗎?
發表於 2010年11月17日 12:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在某網拍搜尋到的...實在便宜的過份所以有此一問!!
C-ACS-150A Car Brushless Speed Control (3S Li-Poly)
Car ESC/Fan/HS - Sensor/Sensorless Version - 150A(1/10 Scale)
Nominal current
Maximum continues current 150Amp, peak 360Amp 10 second.
Main IC Control
Atmel IC (1024 DPI)
Operating voltage:
Maximum 3 Lipo (11.4V)
Quiescent current:1.4 [mA]
Voltage BEC:
6.0V / 4.5A
Current Max BEC:5.0 [A]
Continuous BEC4.0 [A]
Resistance in conducting state:2 x 1.25 [mΩ]
Dimensions:35 x 42 x 37
Weight:40g (w/ heat sink)
Cable cross - section (input / output)4/2,5 mm2
Cable MaterialSilicon FT1 105°C at 600V
Number of power transistors:150A Power MOS-FET
Input capacitance:Double-Dual 470 μF
Input Voltage (cells)2
4-7Ni-Cd /2S LiPo
Operation Degree
-40 ~ 160 degree
Watts
500W
U/min @ 7.4V47650
KV/RPM
6500KV
Weight:151g including wire
Strom [A]59.6A
Efficiency:94%
Shaft: 3.14mm / 0.125oz
Magnet MaterialNdFeD High Torque Magnet
Magnet Outside Diameter21.0mm
Ball BearingJapan NMB Super High Speed BB
Dimension:36.0 x 51.3mm
Timing Adjustable Unit5 Unit
[ 本帖最後由 joneatos 於 2010年11月17日 12:18 PM 編輯 ]
有這賓士的模型嗎?
RC-10B4RS RTR
發表於 2010年11月17日 12:45 PM | 顯示全部樓層
只知道價格很優,馬達組裝方式看起來有待考驗說
發表於 2010年11月17日 01:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kenm3new 於 2010年11月17日 12:45 PM 發表
同意~~馬達這樣固定是很"古老"的作法.....這年頭好像沒人這樣做了...
發表於 2010年11月17日 02:44 PM | 顯示全部樓層
ALTURN的伺服器還不錯用喔!而且售後服務一流,之前送修過1次是免費,至於無刷組到是還沒用過,我當白老鼠好了,先買來試試看!150a的真是超值!
發表於 2010年11月17日 06:25 PM | 顯示全部樓層
這顆變電好像  很小很薄...............(我喜歡)...
不過好'像要訂購(露天沒人賣)...............
車用1/10?
1/8?
150a納因該是1/8摟..
不過他的防塵..有點 差...
價位約多少?
發表於 2010年11月17日 06:56 PM | 顯示全部樓層
露天已經有2家開賣了~~~馬達規格來看應該是1/10用的,馬達價格大約海xxx的一半,實在粉便宜
GMT+8, 2026年2月16日 09:45 AM
