查看: 1985|回復: 17
CB180Z跟華科爾最新款4動V370 D01的差別??
發表於 2010年11月13日 11:33 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大CB180Z跟華科爾最新款4動V370 D01的差別是在哪裡呢 這兩款哪款會比較好呀@@....???
電直好像沒聽說飛超過10分鐘的
各位先進...可否推荐包電池的熱縮膜 ~
發表於 2010年11月14日 12:00 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 鑽石 的帖子
當然是買新款比較好!!   無平衡錘  更省電
看起來也挺大隻的   但重點還是一樣
它並不會比較抗風
[ 本帖最後由 nokia1220 於 2010年11月14日 12:02 AM 編輯 ]
發表於 2010年11月14日 12:51 AM | 顯示全部樓層
自己比較差別吧:
V370D01 Specifications
    * Main Rotor Diameter: 518 mm
    * Tail Rotor Diameter: 146 mm
    * Overall Length: 473 mm
    * Drive Motor: 370SH
    * Tail Motor: 1220FE33
    * Battery: 7.4V 800mAh Li-Po
    * Gyro: 3 AXIS
    * Transmitter: WK-2403
    * Receiver: RX-2446V
    * All-up Weight: 267g (Battery included)
(無平衡翼,電刷主/尾馬達,比較大台一點)
CB180Z SPECIFICATIONS
* Brushless Motor: WK-WST-21-003
* Brushless Speed Controller: WK-WST-20A-1
* All-up Weight: 278g (Battery included)
* Tail Rotor Diameter: 121 mm
* Main Rotor Diameter: 440 mm
* Overall Length: 432 mm
* Gyro: Built-in New with 3-Axis Stability Control
* Battery: 7.4V 1000mAh Li-Po
* Receiver: RX-2437S
* Rudder Servo: wk-7601 weight 6.0g / speed 0.08 sec/60° (4.8V) torque 1.0kgf.cm / dimension 21.5*11.8*21.7mm Servo: wk-7.6g-6 weight 8.5g / speed 0.09sec/60° (4.8V) torque 0.9kgf.cm /dimension 22.5*11.5*24mm
(平衡鎚系統,無刷馬達尾軸傳,比較小台一點)
兩者比較,我會選 CB180Z
 樓主| 發表於 2010年11月14日 10:57 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 nokia1220 的帖子
喔喔喔!!~可是查了一下 最新款的是有刷馬達ㄝ@...cb180z是無刷 好像馬達比較好ㄋ
發表於 2010年11月14日 01:35 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 鑽石 的帖子
每個人的需求、考量都不同,
如果您認為馬達耐操比較重要,那就是 CB180Z;
如果省電、無平衡翼比較重要,那就 V370D01,
這是主觀定論,取捨全在您自己
P.S.我記得華牌有出 V200D01=CB180Z FES版,
您不考慮嗎? 它就比 CB180Z 好囉 ^^
 樓主| 發表於 2010年11月14日 06:29 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 shouzama 的帖子
喔喔 原來押 那V200D01跟V370D01 有什麼差別嗎@@???
GMT+8, 2026年2月26日 04:21 AM
