查看: 1328|回復: 4
拜請~拜請~拜請~拜請~拜請~拜請
發表於 2010年11月10日 02:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拜請各位飛友先進,小弟對馬達、變電、槳大小及電池的配法整個混淆到一個快要下地獄的階段,以下問題懇請大大解救一下小弟:
1.馬達 550s /1700kv    槳7*5   電池 11.1v  2200mah  25c  變電40a是否會超載? 請大大說明且計算瞬間最大安培數?若換成8*6的槳瞬間最大安培數為多少?(請用運算式來說明)
2.400s/1700kv  450s/1700kv    550s/1700kv  差異性為何?
拜請飛行先進指導小弟唷~~感恩到一個上天堂~
上一篇:11月6日 阿和哥哥 夜電 操練
下一篇:~發現祕密飛行場~
發表於 2010年11月10日 03:57 PM | 顯示全部樓層
1.請用勾表實際量才正確...但你的搭配7*5我覺得還可以
2.400s---最小顆   450---中    550s---最大顆
   功率最小            中                 大
同1700KV馬達...只是大小不同罷了
另外這種電機問題可以去披薩提問比較快
發表於 2010年11月10日 04:37 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 lomgminhuang 的帖子
這樣配很正常~就使用7*5就夠了~因為你的KV值有1700~所以不宜裝到8*6~這樣電流勢必飆高
我預估你這樣全速電流應該落在20A上下!使用40A電變購用
若是以相同電流、電壓
900KV帶10*6槳
1000KV帶9*6槳
1200KV代8*6-8*7獎
1500KV帶8*5槳
1700-2000KV帶7*5-7*4獎
2000-2400KV帶6*5-6*4槳
差不多都是落在20-22A安培附近~不會再高
要更高效率或是帶更重的飛機~要先清楚你馬達的功率(W-瓦數)
W=V*A
(阿莎布魯廠牌的東西都要打個八折效率喔)
發表於 2010年11月10日 05:16 PM | 顯示全部樓層
http://www.brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
參考一下!
電腦不只會檢土豆, 還會幫你配馬達, 螺旋槳.
 樓主| 發表於 2010年11月10日 05:21 PM | 顯示全部樓層
感恩所有大大讓小地上天堂~~
感謝所有大大的指導~~社會還是有溫暖的唷~~感恩到一個比爆炸還要爆炸的爆炸~~
GMT+8, 2025年12月31日 06:45 PM
