查看: 1160436|回復: 13
設計製作 DIY3
發表於 2001年10月14日 11:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看來大家對於diy的興趣並不高  但阿福還是把主翼的想法寫下來
希望有更多人能和我教學相長
主翼 可以說是飛機好不好飛最主要的靈魂 所以你必須更有耐心製作
主翼 翼型 當然選擇克拉克Y型  矩形翼 若你不知道 看一下身邊的練習機就沒錯了 長度約120cm當然
可以在長一些加大浮力但相對速度會便慢 那我加大翼玄呢?我前面有題到面積越大浮力越大 當然阻力越大
這就是設計上最有趣的地方了 你要飛機在慢速時擁有很大的浮力 在快速時擁有很快的速度 是有些困難
的 你必須一開始就想清楚是浮力好 還是速度好 這時你是否知道為什麼要選擇120cm~130cm翼玄25CM了吧!
主翼面積越大 單位的面積舉起的力量也就要越大這時你就必須加大馬力 所以主翼面積跟翼面荷重是
息息相關的 畫好翼型 在製做上有二種方法
一 是製作肋骨 你必須在設計圖畫上等分的肋骨線條(建議以不超過8cm)
記住一點畫設圖的用意在於修改 平面作業完成後再開始施工由於選擇克拉克Y型  矩形翼
所以相當好製作 至於翼玄怎麼畫呢?這又是一門艱深的課題我先不題你可以參考身邊有的翼型
(建議最厚的地方別超過4cm)真的沒有那你就畫個弧形最厚的地方約在前方三分之一既可 保證會飛
那我要改變翼玄的厚度呢?這就有關於流速差了 (流速快的會將流速慢的作功\產生向上的力量)
浮力過大也不見得是好事 所以設計飛機的目的要先想清處
二是製作保麗龍覆蓋\1.5mm的巴爾沙木 此方法是我最喜歡 因為它簡短流程但是難度有一些 不建議
初次想要製作的人 有興趣我在另外說明 製作主翼的難度在於不扭曲 不變形
在來必須畫 上反角 上反角須及度呢 這就有關自律安定性 甚麼是自律安定性呢?簡單來說
就是機體做完轉彎或動作時會自行回正為甚麼呢?這是主翼對地面的投影 換句話說主翼左右兩邊
浮力的多寡決定於對地面的投影 飛機在轉彎時主翼對地面的投影面積不同 面積大(浮力大)的會
將面積小的頂回使機體自動回正這就是自律安定性 那我要多少度呢?一般我建議是3到6度(特技機 有些是
0度)角度越大對地面的投影越小 浮力越差 接這必須決定舵面大小(副翼)在練習機上似乎是有就好
但你必須知到副翼越接近翼端 做的功\比接近翼根做的功\來的有效率 而且接近翼根也較多由引擎
產生的亂流 所以幾乎特技機都在翼端做功\也較有效率 (襟翼不同)所以你可以買現成的約寬3cm
既可
上一篇:小白要上哪買??
下一篇:請問老手引擎
發表於 2001年10月14日 10:22 PM | 顯示全部樓層
謝謝 阿福大大
加油~~~~
發表於 2001年10月15日 09:51 PM | 顯示全部樓層
阿福加油:
        偶也是 DIY 派的, 而且喜歡自己設計修改自己做的飛機(FUN FLY), 由於本身是上班族並無太多時間做機子,  假日又是飛的日子故僅能利用晚上閒暇時摸摸, 能看到DIY同好,  一起加油吧
Jackie Lee
發表於 2001年10月15日 10:54 PM | 顯示全部樓層
請問阿福大大:
若如所說的保力龍上覆蓋\1.5mm巴爾沙木該如何做呢?因我對這方面很感興趣,是否強度可增強許\多?右上下兩片該如何接合呢?謝謝你的文章讓我可學到很多,加油!
發表於 2001年10月16日 04:31 PM | 顯示全部樓層
各位DIY的飛友都在那飛我希望前往參觀交流
 樓主| 發表於 2001年10月17日 12:36 AM | 顯示全部樓層
謝謝大家
肉腳兄你好
你提到保力龍主翼的製作
說實在很難用文字來告訴你製作方法但我還是把方法寫下來希望你能看懂
最好有人可以實際操作給你看(請教身邊的DIY的高手 應該有人吧!)
畢竟製做上較難 容易切壞 須要練習
首先你必須製做切割弓 (在線控時代有賣 現今應該買不到了)
切割弓的製做材料有木材 : PVC管(也就是水電用的塑膠管)
將材料製成ㄇ字形將電熱絲裝在缺口上利用PVC管的張力將電熱絲拉緊
(電熱絲是我在保麗龍工廠買的)再裝上電線  單切開關既可
木材的方式是將ㄇ字形的一邊做活動上端裝上彈簧使的向外拉
再裝上電熱絲將電熱絲拉緊既可
建議你用PVC管
接著到電料行買變電器 是那種可以從0V~~~~~~~140V的無段式的變店器(交流)
我的電熱絲大約是35V~40V的電壓
接著買厚約6CM~8CM的保麗龍 長度看你要製做的大小(左右分開製做)
開始製做翼端 和翼根的剖面(全對稱或半對稱)可以用航空夾板或洋鐵片做模板
弧形部份須打模方便電熱絲在上面滑動
這些前置作業完成後才開始進入切割
將保麗龍切成你要的翼型 (矩形 後掠) 及長度 切好後畫出中心線將翼端 及翼根的
模板打洞(牙籤大小)個用牙籤固定在左右兩邊
我習慣用雙面膠 將保麗龍固定在工作桌上以便施工 接下來便是最難的
從翼緣 開始切割一直到翼尾 左右兩邊一定要平行的拉 翼端都較小翼根較大
所以在拉電熱絲時必須一邊快(翼根)一邊較慢(翼端)結束時必須`同時到達翼尾
這樣才是標準的翼型(這也是我一直提到的難度)切好後翻過來用牙籤固定分離
的保麗龍再用雙面膠黏在工作桌 重複上一個步驟直到左右翼都做好
做好的雛型有公模及母模 公模是我們要的母模是用來壓制成型
將1.5mm的巴爾沙木裁切出機翼的樣子 收輪腳的位置必須先將木塊埋好
也可以用蜂巢式的偷輕法來偷輕 翼根須用0.5CM的巴爾沙木黏緊
中間挖個4mm寬方便將來左右翼組合時的強化木材
跟一般主翼組合時一樣
上膠必須使用機翼專用的A剖係 須用酒精稀釋跟AB膠一樣有兩劑但有
1比1也有1比2 時間也不一須問清楚 上好膠後相夾心餅一樣用重物壓制成型
成型後就可以切下副翼 補上翼緣材及副翼補強材切開收輪腳 打模 組合
配重 等
希望對你有所幫助 我有漏了甚麼嗎!有問題再問 我再答 加油
GMT+8, 2025年12月25日 01:25 AM
